Старый 15.04.2017, 12:56   #1
doxtor
По умолчанию Пищит генератор ВТОРОЙ по счету. Дохнет ТРЕТИЙ аккумулятор за ДВА года. WJ
Вводная: Был родной генератор. Был эффект отваливания заряда на кочках. Поменял щетки, мост, подшипники. Отваливаться перестал. Через 4 месяца мост сгорел. Вернул на место старый. После замены, через месяц, на холодную генератор стал очень противно пищать, с прогревом проходило. Грелся как скотина (градусов до 80-90). Возникла мысля о межвитковом КЗ (тестером из-за малого сопротивления обмотки - не увидишь). Было принято решение прикупить ребилдовый девайс, под названием CARGO. Проработал 9 месяцов без вопросов. Сейчас начал противно пищать. Люфтов НЕТ (шатал всяко). Вопрос: ЧТО С НИМИ ПРОИСХОДИТ?
Помимо этого, РАЗ В 9-10 месяцев ДОХНУТ аккумуляторы: с первым брал ( был какой-то дешевый) по внешним признакам коротыш в банке (не заряжался более 11.5В), сдох посреди города, поэтому второй был куплен "из того что было", назывался "Доминатор"... проездил до середины зимы, перестал "заводить" на морозе... низкая плотность электролита... Третий сейчас стоит Banner 80 а/ч... отходил с осени 2016 по сей день... Опять проблемы с заводом... плотность проверить не могу, т.к. необслуживаемый... около клемм повылазил электролит...
Дополнительные факты: напряжение заряда (на клеммах АКБ) - от 14.4 зимой по холоду, до 12.9 - 13.3 в жару. Обычно, после 20 минут езды где-то на уровне 13.6-13.8. После выключения двигателя, через 5 минут ток утечки составляет 50-70 мА... с доп.сигналкой - 110 мА... Видимых косяков электрики не наблюдается, предохранители не горят, все работает более-менее штатно...
ЧТО я делаю не так и КУДА копать?
doxtor вне форума
Старый 15.04.2017, 13:06   #2
Задиров на роторе не обнаруживали? Подшипники в порядке были?
Старый 15.04.2017, 13:39   #3
doxtor
Ну на первом задиров не было, подшипники менялись, выставлялисть... пищать начал через 3 месяца после этих манипуляций... В новый - не лазил...
doxtor вне форума
Старый 15.04.2017, 13:54   #4
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Подшипники могут и неделю не проходить. Смотря какие ставили. Ремень не перетянут?
Старый 15.04.2017, 13:57   #5
Покупая самые говенные батарейки трудно ожидать что они будут ходить долго. А убитым аккумулятором гену на колени поставить легче лёгкого.
Старый 15.04.2017, 14:26   #6
Отзывы о Баннере приимущественно отрицательные. Проблемы к году работы уже.
Старый 15.04.2017, 15:29   #7
doxtor
Чьи отзывы? Я прежде чем брать банера тырнеты недели две читал. Вроде как ни у кого ни на каких машинах проблем с ними не было... А ГДЕ читать отзывы тогда? И какие АКБ брать? Американские нам не возят, увы... А бошы/варты вроде как еще хуже... Да и ценник у банера нифига не дешевый.
Подшипники менял в старом генераторе, помому SKF-ы брал в размер. Опять-же а ЧТО брать, тогда?
Ремень перетянут или нет - понятия не имею, т.к. вроде автоподтяжка стоит, коя никак не регулируется... работает вроде исрпавно... да и сомневаюсь я, что она от времени тянуть сильнее стала, скорее наоборот...
doxtor вне форума
Старый 15.04.2017, 16:18   #8
Авто Акб. Москва. Сейчас кину.
Старый 15.04.2017, 16:25   #9
http://akbauto.ru/index.php?productI...iscuss_product
И другие смотрел. Тоже не очень.
Старый 15.04.2017, 15:01   #10
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
Вообще многовато. Даже 50мА зимой за трое суток высаживает относительно живой АКБ 65Ач.А цифра 110 мне вообще не нравится.
А Cargo это китай,вроде как под крылом Бош-групп,большой процент брака по стартерам у них. Про гены не знаю,но одна лавка то.Люфта может и не быть,а задний подшипник высох. Вот тебе и свист на ранней стадии да на холодную.
Последний раз редактировалось EL GOLFO; 15.04.2017 в 15:16.
EL GOLFO вне форума
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
