Старый 11.03.2017, 21:47   #21
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
Greek1961, Починили коробку?
Jeeper31 вне форума
Старый 11.03.2017, 23:04   #22
Greek1961
Марка: Jeep Гранд Чероки 1993г.
Пока нет, сцука!
Greek1961 вне форума
Старый 27.03.2017, 23:05   #23
Greek1961
Итак продолжим...
Имели перебранную коробку с отсутствием 4-й передачи и постоянно включающейся лампочкой ОД.
Заменили датчик температуры, после чего лампочка на ОД потухла, начала включаться 4-я передача, но...
Работа машины теперь следующая:
1. Я выезжаю не газую скорости переключаются с 1 на 2 на 1000-1500 оборотах, со 2 на 3 где то на 1500-1800.
2. По мере разгона на 1800-2000 включается четвертая, от 60 до 80 км в час.
В процессе езды, при разгоне надо всегда убирать ногу с газа, т.е. разгоняюсь до 20 убрал ногу переключилась разогнал до 40 убрал ногу опять переключилась. Но иногда уходит за 2000 оборотов и переключаться не хочет, кратковременный перевод в нейтраль и вроде как работа восстанавливается. Чтобы выйти на четвертую жму в пол на 60, обороты растут до 3000 машина разгоняется до 70-80 затем отпускаю газ происходит переключение и далее обороты падают до 1800-1500, при этом машина без проблем разгоняется до 100-110. Часто переключение происходит пинком. Еще есть проблемы при езде в гору, если до поломки коробки я на уклон 40 градусов влетал, правда особо раньше на обороты не смотрел, то сейчас на скорости 100 я захожу на небольшой подъем и постепенно теряю скорость если держу педаль газа в одном положении, при небольшом надавливании педали обороты растут до 3000 и выше, как будто кикдаун включается, но машина мощно прет вперед и обороты не падают пока кратковременно не уберу ногу с газа. До поломки коробки никогда даже не обращал внимания как она переключается, чувствовал себя комфортно, сейчас же ну все не так как должно быть. И как ее победить ума не кину.
Старый 29.03.2017, 19:24   #24
Jeeper31
Greek1961, трос кикдауна, возвратная пружинка на рычажке-все в норме?
Jeeper31 вне форума
Старый 29.03.2017, 22:33   #25
Greek1961
Сообщение от Jeeper31 Посмотреть сообщение
Мне кажется сам трос виноват. Я еще крепление его малость подломал. Завтра сфотографирую и выложу.
Старый 31.03.2017, 17:28   #26
Dorognik
Аватар для Dorognik
Марка: WG 4.7/ 99г (+2,5"),КМ-2 31",ZJ 4.0/94г(+1").
Это трос кикдауна чудит,у меня также,все никак я его не отрегулирую правильно:(
Dorognik вне форума
Старый 31.03.2017, 20:54   #27
Greek1961
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
Спасибо, я так же думаю. Попытаюсь купить у Димы.
Старый 26.04.2017, 18:47   #28
Диман444
Марка: Гранд ZJ 5,2 1994
Подскажите кто-нибудь почему в жару когда нагреется вперёд не едет.какая коробка незнаю движка 5,2
Диман444 вне форума
Старый 10.05.2017, 22:01   #29
Мурзилка
Марка: пока нет
Сообщение от Greek1961 Посмотреть сообщение
Итак продолжим...
Сорри что влез, у меня почти такая же проблема, но только с 4-й, пока газ не отпустишь на 4-ю не переключает, тросик кик-дауна? Или ещё куда копать?(((
Мурзилка вне форума
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
