Старый 21.03.2017, 19:05   #1
руслан 007
Марка: джип гранд чероки ларедо
По умолчанию включается кнопка од после замены акпп 42ре
Парни подскажите после замены акпп 42ре при езде включается кнопка од то загорит то нет когда заведеш нет горит позднее при езде .КУДА ЛЕСТЬ
руслан 007 вне форума
Старый 21.03.2017, 19:13   #2
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Наверно перегревается коробка.. Уровень масла проверить для начала.
Палыч вне форума
Старый 21.03.2017, 19:16   #3
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от руслан 007 Посмотреть сообщение
В коробку,с датчиками проблемы.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 21.03.2017, 19:23   #4
руслан 007
Масло норм на щупе показывает ок но заводил пол часа нозад горит уже при заводке но утром не горит, горит после 10 минут езды
Старый 21.03.2017, 22:12   #5
Горыныч
Аватар для Горыныч
ОД горит - отключается в коробке овердрайв (4 передача). Причины:
1. Нажата или глючит сама кнопка ОД. Смотреть кнопку или проводку.
2. Датчик температуры масла в коробке выдает перегрев (реально перегрелась коробка или глючит датчик). Смотреть проходимость масляного тракта коробки (обратный клапан, радиатор, сами трубки) или датчик менять
Горыныч вне форума
Старый 22.03.2017, 11:53   #6
ever1975
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0l, 242, 42RE, 1993г. Loredo
у меня было от того что в разъеме который подходит к коробке, провода от времени все оголились и при езде замыкало и загоралась лампа ОД, могла загореться когда угодно, и когда просто прогреваю и когда еду через какое то время, глушишь, заводишь не горит. Здесь купил б/у проводку от моторного отсека к коробке, поменял и все стало нормально, вот этот разьем
ever1975 вне форума
Старый 22.03.2017, 13:13   #7
руслан 007
буду смотреть разъём и поменяю датчик есть старая коробка
Старый 22.03.2017, 13:37   #8
А год коробки какой?
Старый 22.03.2017, 20:25   #9
руслан 007
джип 97 года каробас не менялся а на контрактной стоит вроде написано 02
Старый 23.03.2017, 05:42   #10
Значит в датчике давления и датчик температуры стоит.
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
