Старый 19.12.2010, 18:06   #11
серджо
Аватар для серджо
Марка: ГЧ 95г 4л лимитед
картинки красивые вот бы английский знать .вообще теорию эвольвентной передачи учил в вузе а потом практиковал на ниве 2121 открыл крышку редуктора на чирке и ничего нового не увидел .завтра сальники п-осей буду пробовать менять тут на форуме нашел методу -СПАСИБО!
серджо вне форума
Старый 04.01.2011, 08:22   #12
puritype
Марка: puritype
По умолчанию сальникпереднего хвостовика
Подскажите пожалуйста как поменять сальник хвостовика заднего редуктора?снял кардан и больше ничего не увидел,как снять хвостовик,может он там на стопорном кольце,обратным молотком пробовал ничего не получилось.И не понял где находится заливное отверстие?два сливных обнаружил
_________________
Сколько стоит недвижимость киев от хозяев?
puritype вне форума
Старый 04.01.2011, 21:18   #13
Так там гайка большая в середине, как ты ее не увидел? Откручиваешь ее, дальше все снимается руками.
Старый 14.02.2011, 15:33   #14
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
Фтулка распорная полюбому нужна новая - а сальник ,по моему,так достать можно.
а как распорную поменять? нужно диф. доставать? регулировка пятна контакта понадобится?
-Илья- вне форума
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
