Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Cherokee и Jeep Comanche
Старый 16.03.2017, 20:27   #1
Sawyer
Аватар для Sawyer
Марка: Cherokee XJ, 94
По умолчанию заглох 94 год 4 литра мопар на ручке проблемы с катушкой
прошу совета, так как первый жип
Пчинил полностью тормоза, поехал километров 20-30 и при повороте движок дернул и затих
стартер крутит ответа нет
по ошибкам стачала были ошибка датчика тож и распредвала
затем все пропало бензогасос шумит реле щелкает
по лужам не гонял машину не насиловал, но долго она до меня стояла
предполагаю где то отвалилась клема но хотелось бы сократить площадь поиска, 11 ошибки нет, дпкв новый потавлен 2-3 месяца назад
из проблем было хандрящее сцепление
пуск всегда был без проблем даже в минус 30 движок работал чисто маслг и бензак не ел, перед выездом залил 15 литров на лукойле....
Откуда начать копать так как машин встал в другом городе за 50 км от гаража с поным багажником вещей хотелось бы реанимировать его побыстрее? Может есть кто из НН кто подскажет поможет по месту? В долгу не останусь
Последний раз редактировалось Sawyer; 23.03.2017 в 00:48.
Sawyer вне форума
Старый 16.03.2017, 20:52   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Проверь искру и подачу зибина. Всё как на жигулях...
Грин Фрог вне форума
Старый 16.03.2017, 21:25   #3
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Бензин в рампе есть, брыжжжжет? Форсунки проверь (свечу выкрути и посмотри летит ли смесь)
Blindajnik вне форума
Старый 16.03.2017, 21:58   #4
Sawyer
Аватар для Sawyer
завтра с первыми лучами начну поиск имено с этого, в потьмах обнаружил болтающуюся катушку в районе гены, был в культурном шоке:) держится на свечном и клеме, возможно оторвало там что.....
Sawyer вне форума
Старый 23.03.2017, 00:47   #5
Sawyer
Аватар для Sawyer
ну что же дело было в катушке.....перекинул катушку, была в запасе б/у крайслер проехал в районе 40 км и встал опять с теми же сисмптомами( предварительно катушку примотал хомуьами как следует к канистре кондера) очень странно, но но дырок под кронштейн катушки на блоке в районе трамблера, нет совсем, могло ли отсутсвие массы ушатать катушку?
Sawyer вне форума
Старый 23.03.2017, 10:46   #6
Грин Фрог
Нет. Ищи в разъёме катушки проблему.
Старый 23.03.2017, 11:55   #7
Sawyer
Аватар для Sawyer
ок посмотрю спасибо, впринципе в библии тоже наеисано что штекер может глючить, он разборный? На рэйнжере просто у меня почти все штекеры были разборные что бы можно было почистить и поджать контакты....
Sawyer вне форума
Старый 23.03.2017, 14:34   #8
А ничего что катушка своим корпусом должна быть на железо прикручена, потому как это минус высоковольтной обмотки?
Старый 23.03.2017, 19:00   #9
Sawyer
Аватар для Sawyer
вот с этого момента поподробнее пожалуйста, суть в том что катушка на блоке не была закреплена изначально, и подозреваю что работать она тогда не стала бы, либо моментально горела? Каюсь я так ездил 1.5 месяца так как проглядел и к сожалению в электрике не так много понимаю как хотелось бы.... Повторюсь на блоке, дыр под крепеж катушки нет вовсе! Да и после замены я на ней проехал 40+ километров без проблем глуша и заводя машину нескольо раз, а за пять метров до дома провалился в яму и и через полметра движок затух....
Sawyer вне форума
Старый 23.03.2017, 19:55   #10
Грин Фрог
Не могу понять: если ей не дали минус, как мотор завёлся?
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
