Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Начался довольно таки сильный гул спереди от 60 км/ч и выше. На подъемнике прощупал все что можно. Когда вращал кардан показалось что сильно люфтит ГП. Масло в мосту светлое, пробка без стружки.
Какой допустимый люфт может быть, если за кардан дергать?
"Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы." Столыпин П.А. Последний раз редактировалось Berserk; 04.03.2017 в 00:20. |
#3 |
Люфт и гул могут быть не связаны - гудят как правило подшипники - в часности раковины на обоймах.
#4 |
Подезреваю что автора интересует не гул, а интересует люфт сам по себе.
Вообще тема напомнила это http://sadalskij.livejournal.com/466289.html |
#5 |
Если за кардан вращать лево-право.
"Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы." Столыпин П.А. |
#7 | |
![]() Цитата:
З.Ы. Ссыль не в тему.
#8 |
Андрюх, гул появляется только под нагрузкой на скоростях от 60 и выше, на подъемнике разгонял до 120, гула нет.
#10 |
влево вправо - не значит диф. в увеличении этого люфта учавствуют как сателиты так и полуоси и в том числе гранаты. ))) всё - от колеса до флянца(йоки) все шлицевые соединения и межзубовые зазоры.
