02.02.2017, 14:31 | #31 |
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Вообще то режим "Авто" подразумевает автоматическую работу освещения. Т.е. чтобы не париться, один раз включил и на всегда, что днем, что ночью. Так вот ночью мне нужна подсветка приборки, но она почему то не включается автоматически.
02.02.2017, 14:34 | #32 | |
Если проблема с ДПКВ, то вроде тоже должна быть ошибка. |
02.02.2017, 21:52 | #34 | |
Канадец: днем горит дальний в полнакала и все, ночью (затемнение в туннеле и т.д.) загорается ближний, габариты, подсветка салона. Американец: днем ничего не горит, ночью загорается как написано выше. А вот если ночью не включается подсветка приборки, то возможно она неисправна! или вся подсветка - преды смотри. http://www.diakom.ru/CAR/Jeep/1997/G...NG%20DIAGRAMS/
03.02.2017, 10:14 | #36 |
А у меня этого режима нет... :( Неужели у арабов вечный день?
03.02.2017, 23:07 | #37 | |
предохранители в ногах пассажира, там подсветка салона
10.02.2017, 01:07 | #38 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited '96
Итак,приключения продолжаются.Замерил приход на катушку.Во время работы стартера приходило около 9-10 В,аккум изрядно подсел.Я решил поменять катушку исходя из этого.Сегодня поставил-искры так и нет.Сканер соседский старый,и ничего не показывает.Самодиагностика показала 43 ошибку(не работает свеча),это мне и так было понятно.Я весь в унынии и отчаянии.Машинка стоит давно,аж слезы наворачиваются.Под прицелом ДКПВ,мозги или проводка.С трудом верю что мозги могли взять и умереть.Читал где то про коммутатор.Так машина же не карбюраторная,или все же есть еще и коммутатор.Помогите,товарищи, наконец))
10.02.2017, 01:48 | #40 |
Я еще интересно,в теории на катушку должен идти импульс,а не постоянка.Конечно мне сложно судить данную систему зажигания.У меня мастерская по мотикам,там все несколько иначе,ведь они япошки.Хотя на харлеях все в десятки раз проще.
