Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Вжик 4л. 2004 г.в. По трассе мерзнет коробка при температуре ниже -38 -40С гр.
Сначало все по плану листает до 4ой, блокирует бублик и едешь (90-110 км/ч), пока не скинешь передачи вниз (обгон или снижение скорости). После этого 4ая передача не включается. Ошибок нет. Само не лечится, только после остановки на 5 минут и рестарта двигла. Укрыл радиатор АКПП (на рестайле он отдельно от ОЖ) и не помогло. Вопрос: утеплять поддон? как? Есть опыт? ЗЫ Масло меняется по плану и я его придерживаюсь (С) ЗЫЗЫ Единственный дельный совет из постов ниже - термостат от WK ЗЫЗЫЗЫ Здесь описаны защиты, по которым не включатся 4-ая http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ual/page_3.htm
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру Последний раз редактировалось disshaman; 18.01.2017 в 17:12. |
#3 |
Марка: ZJ 5.9
Забить и не насиловать машину в морозы. Ниже -30гр.С так же нет включения овера, коробочники говорят это нормально, типа защита. Радуйтесь, что вообще заводится и едет, многие новые тачки в крепкие морозы совсем не запускаются.
#5 |
термостат от вк поставь на охлаждение коробки
#7 |
в яндексе забанили? так гугл еще есть)))
https://yandex.ru/search/?lr=54&clid...BA%D0%BF%D0%BF тьма вариантов http://euroauto.ru/auto/cars/jeep/gr...zhdeniya_akpp/ Последний раз редактировалось alekssandr; 16.01.2017 в 17:44. |
#8 | |
![]() Цитата:
Охлаждение АКПП и движка в одном радиаторе. А сколько тогда градусов в салоне,если ОD включается выше -5 по ТТХ.
СУВЖ Константин Васильевич. |
#9 | |
![]() Цитата:
![]() не вижу связи температуры в салоне с температурой радиатора охлаждения двигателя ...ключевое слово - термостат |
