Старый 13.01.2017, 11:46   #1
По умолчанию парни, померийте оригинальную крестовину
с переднего кардана на вжик с точностью до стоых мм. спайсер видимо это будет.
возникла непонятна по подходящести крестовин GMB, который формально 82х27, но длина реально от 81,75 мм до 82 в зависимости от номера
Старый 13.01.2017, 12:00   #2
Родной крест не метрический 100%!!! 82*27 это условный размер, который приводится в каталогах гамазинов для галочки. В каталоге производителя видел размер 27,0002*81,788 в миллиметрах. Самому так точно измерить нечем :(
Старый 13.01.2017, 12:04   #3
просто вопрос в том, какй gmb пихать, если размеры разные. была как то проблема, еле стопоры затолкал в кардан. видимо не угадал.
а щас увидел, что теперь другая крестовина в хвостовике переднего моста болтается чашками.
фигня какая то...
Старый 13.01.2017, 12:36   #4
shmuher
Марка: Limited 2,7 Quadra-Drive
Хмм нет оказывается размера 82 нигде http://samurai-ufa.ru/nomenklatura/k...razmerami.html
Последний раз редактировалось shmuher; 13.01.2017 в 12:43.
shmuher вне форума
Старый 13.01.2017, 12:48   #5
U232/U102
Старый 13.01.2017, 13:04   #6
shmuher
Там размер со звездочкой т.е. справочный, и по схеме этой крестовины у нее исполнительные совсем другие размеры.
shmuher вне форума
Старый 13.01.2017, 13:09   #7
shmuher
Да и 0,25 на крестовине вообще не заметно будет, там же пыльник стоит на чашке.
shmuher вне форума
Старый 13.01.2017, 13:26   #8
вот когда стопор одевать будешь, эти 0.25 очень даже заметишь. а какой размер хз, я вижу "каталог"
Старый 13.01.2017, 13:32   #9
Теперь я понял почему на ВАзовские крестовины продают стопорные кольца разной толщины))).
ЗЫ. Могли уши разогнуть/согнуть
Старый 13.01.2017, 13:39   #10
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Тоже мучился с оригинальными крестами и с просто Spicer, все немного больше, чем надо. Отвез на СТО, парни опытные запресовали и последние два кольца аккуратно, подбивая изнутри под углом в паз, забили стопоры из набора.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
