#11 |
Датчик где то есть, смотри по своему движку! А включается он так : датчик передает сигнал на ECU (вернее ECU в процессе опроса датчиков видит сигнал с датчика температуры ОЖ), ECU дает питание на реле вентилятора, реле замыкается (включается цепь большой нагрузки, защищенная предохранителем) и уже эта цепь питает твой вентилятор.
Имей ввиду, что реле может обрывать и "массу" и напряжение - то есть мерить напряжение не всегда дает результат. Последний раз редактировалось FurGaffson; 06.02.2011 в 13:30. |
#12 |
Марка: XJ,4.0,1994 прекрасный автомобиль!!!
Ага, реле обрывает и питание и массу(в библии нашел).там описана проверка по сопротивлению.а сам датчик можно как нибудь проверить?
Еду по дороге...деревья мне мешают!!! ![]() |
#13 | |
![]() Цитата:
Memento vivere |
#14 |
Спасибо! Буду знать! Только на этом реле или на всех - логика Крайслера?
#15 |
на всех. и не только Крайслера. проще с могзов минус выдать, чем плюс. да и безопаснее кмк.
Memento vivere |
#16 |
Понял!
Метки |
вентилятор, радиатор, электровентилятор |
