Подниму тему...В общем по симптомам все так же как у автора:
1)При заведённом двигателе всё работает как и должно,лампы вкл.и откл.,регулятор яркости подсветки не глючит. 2)Концевики все новые,рабочие,на экране показывают как положено. 3)Штатный брелок сигнализации перестал ставить на охрану,активаторы в дверях еле дёргаются,пытаются шевелится зеркала и сидение.Батарейка в брелке думаю не причём. 4)С ЦЗ так же не поставить на охрану,лампа красная не мигает. 5)НЕ штатная сигналка ставится на охрану,нормально закрывает активаторы дверей. 6)И главное свет в салоне начинает сам гореть как только выключаешь зажигание,так же не гаснет и потом как вынешь ключ,в картах дверей щёлкает релюшка как положено через 20-25 сек. но только свет не гаснет. Какие идеи?Проверить выключатели на личинках дверей,бодик,ЭБУ(там сига) или что?
