#12 |
Щетки идут с реле-регулятором(можно в любом поисковике пошуршать). В свое время тоже озадачивался вариантом с просадкой напряжения, зарядка регулируется мозгами, там все это привязано к температуре. Чаще всего народ решает этот вопрос установкой альтернативного генератора, если совсем все плохо.
#13 |
timurrus, Щетки идут с регулятором? Щеточный узел точно без регулятора. А вот дальше возможно. Не, не все плохо пока еще. Да и установка другого гены это для слабаков:) Свой надо подымать на ноги)
#14 | |
![]() Цитата:
Контактные кольца меняются отдельно в любой конторе по ремонту, либо самостоятельно если есть токарный станок. Провал на ХХ связан либо с плохим контактом в паре кольца - щетки либо в плохом контакте в контуре возбуждения. Бывали случаи межвиткового замыкания в якоре, но это как правило быстро приводит к обрыву самой обмотки. Ну и как вариант неисправность одного из диодов в подкове. Я бы сдал генератор в ремонт на вашем месте. Но вы можете продолжать искать выносной регулятор. ![]()
#15 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#16 |
На восьмерке такое было, замена щёток с таблеткой не помогла. Отнёс в ремонт, был один диод в мосту пробит, вот и был недозаряд, на оборотах ещё ниче, а на холостых даже магнитола отключалась если погромче сделать. Так что мост влияет.
#17 |
Спанчбоб, Да блин! Деревня у нас. Дыра! Рукожоп на рукожопе. Денег сдерут и нихрена не сделают это в лучшем случае, в обычном доломают. Диодный мост еще до кучи сменить тогда? Задавал бы я тут вопросы было бы все просто. Отнес тому кто знает да забрал бы потом.
#18 |
Тогда паяй сам диоды! Выпаивай, прозванивай!
#19 |
Марка: Grand Cherokee 4.0 L
Бюджнтный вариант токарь. После проточки полирнуть шкуркой 2500 зернистости. Каждую канавку иголкой прочисть, ревизия подшыпников, ну и новые щётки. Я это проходил этим летом. После этого появилось небольшое потрескивание на слабых радио станциях наверно из за дешёвых щёток. 2 эвро за две щётки. Получилась полная проверка гены.
#20 |
Купи генератор, поставь, а этот распатронишь спокойно и сделаешь. Благо не дефицит и стоят гуманно.
