Старый 06.02.2011, 10:34   #31
Shilo
Аватар для Shilo
Сообщение от Dreamer Посмотреть сообщение
Вот так выглядит универсальный
Ссылку можно, где брал, либо адрес, либо телефон
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 06.02.2011, 10:42   #32
Dreamer
Марка: Grand Cherokee
На ибее брал, если надо могу этот продать, мне пока не пригодился так и лежит без дела. Все вопросы в личку.
96-ZJ-4л-42RE-249OD
Dreamer вне форума
Старый 08.03.2012, 13:48   #33
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Почитав http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/tra...W4/history.htm
Установил себе радиатор АКПП с Крузака.Спозиционировал установку на против основного вентилятора.
По трубкам на Крузаке, радиатор АКПП подключен на прямую без прохода через основной радиатор.
(Возможно, такое подключение на крузаке было колхозным.На ориг. версии подключения не сравнивал.)
Подключил у себя так-же,без прохода через основной.
Установлен в поддон д-к температуры,в салоне указатель температуры.
АТФ - намного дольше не изменяется в цвете, до срока замены.
После зимней эксплуатации - вывод: подключение в основной и отключение от дополнительного на зимнюю эксплуатацию ( с учётом отказа от нагрузок на коробку).
Оптимальный , универсальный вариант - установка тройника и кранов на переключение - какой вариант нужен в данный момент.
Вопрос - есть ли принципиальная разница (лучше ,хуже) в формах радиатора АКПП
Змейка с оребрением , Банки с трубками и оребрением.
Последний раз редактировалось Борменталь; 10.03.2012 в 01:39.
Борменталь вне форума
Старый 09.03.2012, 09:55   #34
Игоряныч
Марка: ZJ 4.0 42RE 231J 95г. лифт 6. тапки33. лебедка и все т.д и т.п.
на 4.0 не устанавливались доп радиаторы, стоят штатно на 5.2. Но поставить нет проблем ваще никаких. С наличием шлангов и хомутов, час работы с пивом.
Игоряныч вне форума
Старый 11.03.2012, 13:05   #35
Crys77
Аватар для Crys77
Марка: Grand Cherokee ZJ Limited 94г 4.0, 42RE р/к 249 - был ; Pontiac Vibe 1,8 FWD ;Chrysler T&C 3.8 2005
дабы не плодить схожие темы,спрошу здесь
сейчас стоит доп радиатор без захода в основной,хочу переделать к основному,т.к. шланги сопливят , как определить какую трубку куда подключать к радиатору ?
Crys77 вне форума
Старый 11.03.2012, 15:02   #36
Сообщение от Crys77 Посмотреть сообщение
Ты обратился по теме..
Итак как штатно.
АТФ из коробки подается СНИЗУ в основной радиатор, поднимается вверх и идет далее в дополнительный радиатор, сливается с него вниз и обратно в коробку.
Старый 11.03.2012, 16:07   #37
Crys77
Аватар для Crys77
Итак как штатно.
теперь как определить трубки - какая из них подача,а какая обратка ?
Crys77 вне форума
Старый 11.03.2012, 16:19   #38
Та что идет вниз радиатора -подача, верхняя -слив.
Старый 11.03.2012, 16:59   #39
GIR
Марка: ZJ,4L,АВ4,242
Не надо городить ни какие "кракинтики" для подключения отключения доп. радиатора АКПП....нужно поставить термостат радиатора КПП и вот оно счачтье! до 80 гр по основному радиатору и в коробку масло бежит после 80 подключается основной+дополнитедьный!
GIR вне форума
Старый 11.03.2012, 18:53   #40
Борменталь
Сообщение от GIR Посмотреть сообщение
Распиши схему,а лучше нарисуй.
Какой термостат уcтанавливать - ?
Где и как используется авто - смешанная езда или спорт (деды).
Если есть рабочая схема - плиз фото.
Спсб
Последний раз редактировалось Борменталь; 11.03.2012 в 23:54.
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
