Старый 04.12.2016, 13:12   #1
cherok1
Аватар для cherok1
Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
Exclamation Не могу отключить штатную сигналку
Всем Здрасти! Вчера машина перестала видеть штатный пульт не могу завести заводится и глохнет как и должна при включеной сигналке. Читал много все понял как отключить замыканием проводка на - но в двери к личинкам не подходят провода и в дверях их нет. доходит до разъема двери фиолетовый с жёлтым,на разъеме бодиконтроллера нашел его но при замыкании не снимается с охраны. Дело еще в том,что к правой двери где стоит приемник сигналки тоже нет такого провода может на дизеле 2.5 98года по другому? другого цвета провода? кто может подсказать?
Заранее всем спасибо!!!!!!!!!!
cherok1 вне форума
Старый 04.12.2016, 13:24   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от cherok1 Посмотреть сообщение
В 98 году фишка с замыканием провода на землю не прокатывает. Нужно разбираться что с брелком (приемником в передней пассажирской двери) Попробуйте заменить батарейки, почистить контакты батареек и платы брелка.
Степаныч вне форума
Старый 04.12.2016, 13:30   #3
cherok1
Аватар для cherok1
Батарейки в сумме 6v перебрал и брелок один потом второй результат ноль.чистил все что можно
cherok1 вне форума
Старый 04.12.2016, 22:32   #4
u041348
Аватар для u041348
может в багажнике концевик есть? попробуй с ключа закрыть открыть
u041348 вне форума
Старый 05.12.2016, 09:18   #5
cherok1
Аватар для cherok1
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
у этого года нет таких концевиков
cherok1 вне форума
Старый 06.12.2016, 21:21   #6
cherok1
Аватар для cherok1
На мой запрос офицеалы ответили,что штатную охрану на моем авто 1998г можно отключить и включить только пультом.
У меня два пульта было,один сломался пока лежал дома, микросхему перепаивать пришлось,а которым пользовался сдох от времени поменяли какуюто хреньку которая отвечает за частоту теперь за 10 метров работает.
Спасибо есть грамотные мастера!!! Теперь все работает.
cherok1 вне форума
Старый 07.12.2016, 09:20   #7
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Ура!
Грин Фрог вне форума
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
