Старый 20.11.2016, 12:55   #21
Алексей68
Марка: Гранд 2.5 td 1995 г.
Заменил на антифриз, все повторилось.
Пробовал всякие герметики системы охлаждения.
Самые лучшие помогали на несколько дней.
Со всякими манипуляциями доездил до осени,пока
от эмульсии не накрылась турбина.
Сзади появилась дымовая завеса,из выхлопной закапало масло.
Теперь будем исправлять результат своего раздолбайства.
Алексей68 вне форума
Старый 20.11.2016, 12:59   #22
Алексей68
От герметиков окончательно умер радиатор печки.
Разобрал распаял,только три трубки были рабочими.
Не стал чистить,поменял на десятошный.
Старый 20.11.2016, 13:38   #23
Алексей68
Снял поддон и вот она проблема,капли антифриза по шатуну 2 цилиндра.
И чуть-чуть в третьем.
Последний раз редактировалось Алексей68; 20.11.2016 в 13:40.
Старый 03.12.2016, 23:01   #24
Алексей68
Разборка показала:
Уплотнительные кольца,судя по цветам,стояли фирмы Ajusa.
Три из 16 были повреждены,вверху гильзы красное или расплавилось или растворилось,короче кусок сантиметра 2 отсутствовал.
Нижние зеленые частично раскрошились.
Спасибо Александру из ZAHNRAD,проконсультировал,прислал новые оригинал и дешевле чем в EMEX.
Старый 03.12.2016, 23:34   #25
Алексей68
Картридж турбины купил новый Jrone.
Еще прибалты торгуют через ebay восстановленными,отзывы не плохие,
но решил взять этот.
Старый 03.12.2016, 23:43   #26
Алексей68
Гильзы тоже на замену.
Не промерял,но визуально вынос пару десяток,то есть в хлам.
Гильз и колец выбор большой.По соотношению цена-качество выбрал эти.
И Александр из ZAHNRAD сказал,что хорошие.
Старый 03.12.2016, 23:56   #27
Алексей68
Вкладыши шатунные тоже в хлам.
Третий шатун был не затянут,вкладыши провернуло,но выноса на шатуне нет.
Все шейки 4 сотки в минусе от 0,25 шлифовки,все одинаково,видимо так шлифовали.
Мотор не снимал,надеюсь коренные еще походят.
Вкладыши взял эти.Первый раз вижу запчасть из Израиля.
Старый 04.12.2016, 00:03   #28
Алексей68
В каталоге Victor Reinz нашел комплект болтов,не помню,для какой машины,
но с таким же двигателем.
Болты под голову на 13 и 11,думал ключи не выдержат таких моментов,
но ничего,прокатило.
Старый 04.12.2016, 09:46   #29
дядявадя
Аватар для дядявадя
Надо бы всё это сюда кинуть https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=5377 ...пригодится.
дядявадя вне форума
Старый 04.12.2016, 22:24   #30
Алексей68
Как кинуть эти сообщения в тему запчасти?
Чтобы снова все не набирать.
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
