Старый 24.11.2016, 07:50   #11
Сообщение от ВладВладов Посмотреть сообщение
Клапан стоит , проверю, а кто знает где ресивер в zj, предпологаю , что или под панелью или под жабо дворников. В других местах я уже везде был))))
Это площадка под АКБ.
Старый 24.11.2016, 07:52   #12
ВладВладов
Аватар для ВладВладов
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
О, б л я , вытаскивал двигатель и не обратил внимания)))))
ВладВладов вне форума
Старый 25.11.2016, 10:14   #13
славян72регион
Аватар для славян72регион
Для этого в системе стоит ресивер ваккумный и обратный клапан чтобы ваккум не сваливал.
Когда это все выкидывают - начинаются чудеса.
Когда его выкинул, никаких чудес не произошло, все в штатном рабочем режиме
славян72регион вне форума
Старый 25.11.2016, 10:21   #14
ВладВладов
я площадку не снимал еще, но трубку не вижу, может она в жгуте идет. Круиз удален и заглушена трубка, в ту сторону не идет ни чего.
Старый 25.11.2016, 17:10   #15
Ресивер или клапан? Ресивер особой роли не играет, он для того чтобы после остановки двигателя еще некоторое время шевелилось все.
Без клапана на полностью открытом дросселе ваккума в системе нет, соответственно залонки падают. Если никогда не открывать дроссель больше чем на треть то ничего не случится.
Старый 25.11.2016, 17:33   #16
ВладВладов
у меня падают, клапан рабочий, надо искать утечку
Старый 25.11.2016, 21:20   #17
Ищи дырку в трубке.
Старый 25.11.2016, 21:35   #18
ВладВладов
подключу ресивер побольше, может слышно будет где подсос идет. сейчас как заглушил вакууа сразу нет, клапан держит.
Старый 26.11.2016, 05:49   #19
Куришь?
Старый 26.11.2016, 09:28   #20
ВладВладов
Ресивер вакуумный, у меня есть с ауди, мой кастрировали , на мерене 140 так же искал утечку в трубке центрального замка. При чем здесь куришь?
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
