#71 |
Фильтр-регулятор вытягивается наверх, не проипи колечки под ним и на его носике!
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../fuel/pump.htm
#72 |
А никто не пробовал вставить в бак фильтр-регулятор от другой машины?
![]() Типо такого. Knecht (Mahle Filter) KL 156/3 Фильтр топливный. Просто я в квадрик внедрял. А у него бак поменьше, да и дырка доступа то же... Все работает, сейчас, изумительно... И, да. У меня фильтр стоит снаружи бака... И вроде не самопал, с одного конца даже быстросъем остался.
Если чё: +7 9273 615 602 ![]() Гранд Чероки 5,2, 1997г/р ![]() Ровер 827, 1989г/р... - ПРОДАН. CF MOTO Z6... без номера! ![]() YAMAHA Драгстар. 0,4 куба... -ПРОДАН! ![]() Последний раз редактировалось joy37; 07.11.2016 в 22:43. |
#73 |
Попробую. Мне главное разобрать, а дальше я все на завод отнесу и на стенде проверю. Мы же кроме авионики еще и модули бензонасосов ЭБН 2112-1139007-01 производим для авто (после того, как к нам завод "Утес" присоединили). Как мне сказали в них насосы производительностью до 150 л/ч. Есть китайский и Бошевский. Так что что-нибудь придумаем-приколхозим.
Последний раз редактировалось Горыныч; 08.11.2016 в 09:15. |
#74 |
В обед не удержался и сгонял домой - разобрать уже эту колбу )))
Фильтр-регулятор выдернуть не смог (((( Дунул в него из компрессора - вылетает черная хрень. Объяснили как его протестировать - вечером попробую. Насосик вот выдернулся, стоит там 0580453453 - десяточный ((( 60 л/ч ((( печалька Буду наших терзать что у них за насосы до 150 л/ч PS: Говорят что 140 л/ч при 3,5 бар дает насосик. Буду добывать сам модуль (поставляют для УАЗ) на испытания и возможность его установки "как есть" или с приспособами какими. Последний раз редактировалось Горыныч; 08.11.2016 в 14:49. |
#75 |
я поддевал фильтр двумя-тремя лопатками и поднимал вверх аккуратно
#76 |
Подобрали мне насосик. Бош 0580454001выдает 140 л/ч, но его из партии на стенде подбирали. По данным каталога он 110 выдает, как я пончл это его гарантированный минимум.
Я думал открутить гайку насоса с бака сложно... наивный. Закрутить не смог вручную, пришлось варить приспособу. С ее помощью и закрутил. Завтра буду ставить бак на место. А там закладные сорвало, одной поддерживающей бак ленты нет... секас сплошной Последний раз редактировалось Горыныч; 12.11.2016 в 15:33. |
#77 |
Жыпка попёр ))) Правда пока без заднего бампера вовсе. Его восстанавливать придётся. Заодно фаркоп сварю пока бампера нет
#79 |
![]() Перевожу: (6) Исправный топливный насос выдаст как минимум 1/4 литра топлива за 7 секунд... Считаем... и получаем 128,57 л/ч КАК МИНИМУМ должен выдавать насосик |
#80 |
Марка: jeep zj
Доброго времени ,господа джиповоды! Поделюсь своей проблемой Джип 95 V8.В жару такие же проблемы начинает тупить и глохнуть после поездки на небольшие расстояния.Зимой едет нормально,если разгоняться медленно.Тапка в пол ,опять тупит.Ошибок не выдает,модуль обратной циркуляции заглушил летом,там клапан в одном положении застрял-стало немного получше,но до конца проблема так и не решена.Да,датчики проверил-заменой на заведомо исправные.Давление топлива норм.Может у кого то ,что то подобное уже было,напишите,плз,как решили проблему.
