14.10.2016, 09:53 | #1 |
Марка: Jeep Grand Cherokee limited 99, 3.1td
Не включается 4 передача
Добрый день, друзья!
История такова. Приобрел 3 дня назад Jeep Grand Cherokee Limited 1999 года, 3.1TDI. При покупки не обратил внимание на работу АКПП. Работает она четко. За исключением отсутствуют 4 передачи. Ездил 100км/ч на 2800об/мин и думал это нормально до сегодняшнего утра. Утром встал, 10 мин погрел и поехал. На трассе обратил внимание что при 100км/ч всего 2100об/мин и работает кикдаун. Через 3 минуты после подъема на виадук заглох. 4 и кик пропали. Между словом вчера ситуация была такая же. Погрел, поехал и заглох в том же месте. Но вчера не обратил внимание на обороты. Завелся поехал дальше, думал ну бывает разок. Овердрайв включения и выключяется. Глохнет исключительно по утрам 1 раз. На приборке ничего не горит. Кто что может подсказать? И связано вообще то что она глохнет с отсутствием 4 передачи? Спасибо. |
14.10.2016, 10:32 | #2 |
44RE отсутствие 4 - на диагностику езжай. Пропал кикдаун ?? Или осталась одна скорость?
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
14.10.2016, 10:34 | #3 |
14.10.2016, 10:37 | #4 |
Движек может нетянет? Диагностику делай
14.10.2016, 12:31 | #6 |
Диагностика ключем выдала единственную ошибку P0753 - обрыва цепи реле соленоида.
Ребята, оказывается коробка все время в дежурном режиме. Покинул реле, ничего не поменялась. Думал жгут посмотреть, не нашел. Увидел только 2 маленькие фишки слева от коробки. Собираюсь поменять прокладку и фильтр. Если проблема в солиноиде то и его. Только как узнать какой из них? Ведь их там как мне стало известно 3?... Последний раз редактировалось xak2; 14.10.2016 в 20:56. |
