Старый 08.10.2016, 19:02   #51
Горыныч
Аватар для Горыныч
Zoltrix, так давление же проседает и пока не отпустишь тросик - не поднимается. Если бы дпдз, то при плавном нажатии на газ чудило бы тоже, не? Так-то не троит, не дергает.
Горыныч вне форума
Старый 09.10.2016, 04:13   #52
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Горыныч, Снимай насос, чего гадать. А дпдз к примеру у меня, все ездит, все норм, тут еду и коробка давай 1-2-1-2-1-2 переключать. А потом все обратно стало нормально.
Zoltrix вне форума
Старый 09.10.2016, 05:40   #53
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
у меня тоже какая то фигня с оборотами, скачут, то к примеру 1750 то 2000 при одном и том же положении педали газа, и звук мотора соответственном меняется, такое ощущение что угол опережения зажигания скочит туда - сюда. Причем разницы нет на газу или на бензине (газ второе поколение). Обостряется это дело на гребенке и кочках, а по ровной дороге значительно реже происходит. Как будто болтается что то..
Let4ik_1 вне форума
Старый 09.10.2016, 11:27   #54
Горыныч
Аватар для Горыныч
Zoltrix, стараюсь сперва понять как работает та хрень, в которую лезу.
Итак, по мануалу давление топлива на заведенном должно быть 49,2 psi +\- 5 psi (3,03 - 3,7 bar). При этом производительность должна быть МИНИМУМ 1/4 литра за 7 сек. (~129 л/ч). При выключении движка давление в 30 psi (2 bar) должно держаться в рампе 5 миут. Если давление уходит бвстро, то виноват регулятор, а если медленно, то клапан насоса.
Из этого делаю вывод, что мой насос спешит в помойку. Но может и просто фильтр забит наглухо.
Последний раз редактировалось Горыныч; 09.10.2016 в 11:59.
Горыныч вне форума
Старый 09.10.2016, 11:35   #55
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Параметры родного насоса Walbro. 28 галонов в час = 106 литров/час. Вот отсюда и пляши.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:51.
Zoltrix вне форума
Старый 09.10.2016, 11:44   #56
Горыныч
Аватар для Горыныч
А родной сервис-мануал (на ангельском) в топку?
Горыныч вне форума
Старый 09.10.2016, 14:01   #57
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
а кто ж его читает то?!
и это, кстати, обратный клапан в турбинке у меня например за 2 года "исправился", т.е. постепенно стал держать с утра! наверно песчинка какая попала под шарик и вымывалась...
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.10.2016, 14:52   #58
Горыныч
Аватар для Горыныч
Надо лючок делать
Горыныч вне форума
Старый 09.10.2016, 18:55   #59
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Надо лючок делать
правильный совет! имхо обязательно для всех нас!
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.10.2016, 22:48   #60
ferzev93
Марка: ZJ
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
Не танул он случайно у тебя сильно глубоко?
ferzev93 вне форума
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
