Старый 28.09.2016, 13:14   #61
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
А че мешает маслоотделитель изобрестина выходе из компрессора
Уже все давно изобретено до нас. На выход ставится масло-влаго отделитель и все ок.
RedZebra вне форума
Старый 28.09.2016, 18:12   #62
hazard
Марка: JGC `95 Limited 5.2 46RH
ромашкин следи за собой, чай не малолетка хрень нести
Последний раз редактировалось hazard; 28.09.2016 в 18:27.
hazard вне форума
Старый 28.09.2016, 21:29   #63
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
Там масла нет, где шланг одет. Масло можно попробовать добывать от клапана в клапанной крышки
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 28.09.2016, 22:01   #64
RedZebra
Согласен с данным утверждением! Опять же, не всегда оно и там бывает, ну может микрочастицы, ибо у меня фильтр сверху чист.
RedZebra вне форума
Старый 28.09.2016, 23:04   #65
Denis_Olegovitch
там клапан засавывает в мотор воздух, пробовать добыть из него масло может и не получиться. Это мое предположение было. Можно просто ввариться в крышку клапанную и тогда палюбому масло будет.
Старый 29.09.2016, 06:02   #66
hazard
RedZebra,
Denis_Olegovitch,
Я и не говорю что там масло литрами (видимо так подумал ромашкин :))
но оно там есть, и мое утверждение основано на опыте.
На холостом ходу компрессор будет затягивать частицы масла из сапуна.
hazard вне форума
Старый 29.09.2016, 09:44   #67
Artem BMW
Гемор какой-то лишний в магазинах для пневмо-инструмента есть и уловители-осушители и бачки для масла на вход для смазывания компрессора.
Artem BMW вне форума
Старый 29.09.2016, 16:18   #68
frostcraft
Аватар для frostcraft
... и бачки для масла на вход для смазывания компрессора.
Лубрикатор называется...
frostcraft вне форума
Старый 29.09.2016, 17:46   #69
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
Я на джип еще не пристроил, ставил людям на уаз, все работает, фурнитурой они сами егл дополняли. Как время будет и себе пристрою
Интересует кого как поставить компрессор кондиционера от бмв е36 на буханку?
Куплены шкивы помпы от газ 2410 их два тк тамдва клиновых ремня на помпу и генер, у уаза один, он остается а второй будет приводом для кондея
Вот так, только железный вентилятор не помещается, вместо него поред радиком электро ставим
Из уголка вырезал планку крепления компрессора, прикрутил под гайки термостата, прикрутил уши к компрессору, ввстовил вылет шкива и прихватил ушки к уголку
Перед этим приварил клиновой шкив к родной муфте компрессора
Компрессор примерил, и усилил крепление уголка под болт клапанной крышки, чтоб не гулял
К этой планке приварил гайку под крепежный болт
Просверлил отвестия под болты крепления крышки грм, в уголке. Чтоб сделать натяжную планку
К уголку по месту прихватил планку с с прорезью
Результат
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 29.09.2016, 23:59   #70
Denis_Olegovitch
hazard, спорить не буду
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
