Старый 28.01.2011, 00:05   #41
Volchonok
Аватар для Volchonok
при этом считаю необходимым сменить масло и фильтр в коробке...... может не прав, но думаю так.
Volchonok вне форума
Старый 28.01.2011, 08:48   #42
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
у меня масло свежее! Жалка!
Aleks923 вне форума
Старый 28.01.2011, 10:39   #43
Volchonok
тогда этот пункт у тебя отпадает...
Старый 29.01.2011, 21:14   #44
Chatl
Аватар для Chatl
.........Дело в насосе, проверить давление.........
Chatl вне форума
Старый 29.01.2011, 21:39   #45
Volchonok
возможно, но похоже, что датчик не видет из-за "короткого" этого самого давления, либо этот насос из-за каки в рзъемах не всегда врубаеться.
Последний раз редактировалось Volchonok; 29.01.2011 в 21:43.
Старый 29.01.2011, 22:23   #46
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
Насос же постоянно давит? Разве нет?
Но, если бы провал по давке, комп бы наверное ошибку выдавал?
Еще стот прозвонить цепь датчика выходного вала. Именно по нему мозх определяет скорость авто.
Neon_TI вне форума
Старый 30.01.2011, 00:58   #47
Volchonok
ошибки есть и все выше указаны и расшифрованы. идут их повторы.
насос давит постоянно, если есть от чего давить.
Старый 01.02.2011, 04:40   #48
Volchonok
тфу..тфу..у меня маслает как положено!
видимо нашел свой коротыш!
Старый 01.02.2011, 22:31   #49
Aleks923
Аватар для Aleks923
смотреть и искать коротыш а датчиках, разьемах!!!!!
Боюсь сглазить, но похоже ты прав. Сегодня нашел разъем, на АКПП справа по ходу, какая то колхозная скрутка и видно как голый провод касался картера коробки. Все перебрал, зачстил, заизолировал, попробывал... вроде работает. Но то ли кажется то ли правда переключения резковатые. Хотя проехал мало, может не прогрелась.
С первой уходит на 2100-2200, со второй примерно также , дальше на 1700-1800. Вроде так и должно быть?
И еще, наконец то отрегулировал тросик переключения, появился паркинг ну понятно? Да? его похоже ни разу не регулировали.
Идиоты которые пишут книжки, не сделали самое главное фото - как отстегивать регулировочный зажим.
Aleks923 вне форума
Старый 02.02.2011, 08:19   #50
alekssandr
Аватар для alekssandr
зависание на первой передаче происходит из-за неисправности датчика давления, либо коротыша в проводке к этому датчику
alekssandr вне форума
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
