Марка: Grand Cherokee WJ 4.7
Здравствуйте! Кто-нибудь менял датчик парковка/нейтраль на 45-ой каробке? Подскажите место расположения,он хоть снаружи находиться? с какой стороны искать?
#2 |
Марка: Gr.Cher.Overland 4.7HO 2003
Насколько помню ,распознование положения селектора происходит в блоке соленоидов АКПП контактами ползунами при движении фигурной пластины. Отдельно стоящих датчиков нет.
#3 |
но ошибка вылезает что именно датчик парковка/нейтраль залип в одном положении
#5 |
А плюс на лампочки заднего хода тоже должен идти с этого датчика
#7 |
Марка: LADA
#8 |
Посмотрел по видео, да есть ползунок с контактами на блоке саленоидов, раскручивать пол коробки. А что там может залипать ползунок или контакты на блоке?
#9 |
Ну,придется снять поддон и гидроплиту! А там двигать пластину и тестером на разъем блока соленоидов. Если все нормально ,то проводка к блоку АКПП.
#10 |
Марка: Grand Cherokee Limited 2000 г. 4.7 л, 247
Парни! Всем привет!! Кто делал? У меня образовалась дыра в поддоне АКПП 45RFE. Пока присобачил саморез маленький с резиновой прокладкой. Пришёл поддон. Вопрос!! При замене поддона, фильтров, сколько масла то брать? Литров 8 думаю сольётся. И ещё, родное масло Mopar ATF+4, пишут что можно применять ATF+3 и +2 Dexron. Мужики, кто пробовал? Как коробас это переваривает?
