22.08.2016, 20:16 | #1 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2001, комплектация ларедо. 4,0, R6. Был: Гранд ZJ, 5,2. 1993г.в.
Автоматически отключается режим OD
Машина гранд чероки WJ 2001 г.в., 4,0, комплектация лоредо.
Вчера при езде по трассе в спокойном режиме отключается овердрайв, при этом кнопка никак не реагирует, одновременно с этим включается датчик перегрева коробки? После стоянки минут 20 - все уходит. Но как только начинается движение минут через 10 все возвращается и коробка начинает пинаться. Я к светофору подъехал, остановился, трогаться, а машина тупит, коробка пинается хорошо так. кое-как доехал до дома, оставил на 2 часа, потом завожу - все ОК! Подскажите новичку! |
22.08.2016, 20:21 | #2 |
При перегреве или когда АКПП сильно холодная отключается овердрайв программно.
А вот то что АКПП еле еле тронулась по моему аварийный режим,ошибки считай.
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
22.08.2016, 21:29 | #3 |
я вчера когда постоял остыл, ошибка ушла, но...разогнался опять до сотни, минут 10 полет нормальный, потом что -то типа перескакивание в коробке или раздатке?, то есть сначала механическая часть, а потом уже ошибка
22.08.2016, 21:32 | #4 |
какая ошибка?
22.08.2016, 21:33 | #5 |
А как так он отключается при перегреве? получается с ним нагрузка ведь меньше? получается с ним на сотне 2100 оборотов,а без него 2800-2900, сооттветственно и на двигатель и на коробку нагрузка больше?
22.08.2016, 21:36 | #6 |
отключение овердрайва и датчик повышения температуры, я пока не езжу, на диагностику пока не ездил, не знаю куда и как то боязно. а сейчас завел, все нормально, ничего не горит и кнопка ОД работает
22.08.2016, 21:39 | #7 | |
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/faq/trans.htm
СУВЖ Константин Васильевич. |
22.08.2016, 22:08 | #9 |
Снять поддон,слить жидкость(под замену литров 5(по 500рублей)),и заменить фильтр...думаю не повредит.
да.. и замена датчика четыре болта... без демонтажа коробки,усЁ в "подонне"
СУВЖ Константин Васильевич. Последний раз редактировалось Piton; 22.08.2016 в 22:14. |
22.08.2016, 22:28 | #10 |
А этот датчик вообще ремонтопригоден, или лучше с нуля?
и пожалуйста не ругайтесь, что лить по 500 р за литр, ATF +4? |
