#21 |
Марка: grand cherokee WJ 4.0 1999 42RE
Недавно ездил в деревню 500 км в одну сторону,по приезду увидел колесо в масле и задняя дверь немного в каплях.Долил 0.5 литра.когда приехал назад решил ,подлить но когда открыл пробку,оттуда потекло масло. Дана 35,люфт в пределах нормы. Решил пока помониторить, езжу мало. Подливать более менее удобно из литровой бутылки с соском подняв правую сторону домкратом за кронштейн рычага до начала отрыва колеса,иначе мешает бак. Пробка если старая может порваться,осторожно!
#22 |
Марка: ВАЗ 2107
#23 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 LIMITED, 2000 г.в., 247 Quadra-Drive, 45RFE
Пару месяцев назад загудел подшипник, поставил SKF vkba3285, проехал около 2500км, вчера обнаружил , что сальник потёк. Когда "спецы" херовы меняли мне всё это, долго гадали, какой стороной ставить сальник, думаю, всё таки не угадали, вот и потёк. Теперь опять менять буду. Парни, может есть фото или картинка у кого, какой стороной его куда впихивать? ПЫ. Сальник отдельно не поменяешь, упорное кольцо точно уж пилить, менять буду всё опять. Сегодня в экзисте заказал комплект, вышло 2980р. Отдельно дороже выходит.
#24 |
Так, вроде, такие вещи пружинкой наружу не ставятся. Плоскостью - к упорной пластине, имхо.
Вот, нашел на драйве: https://www.drive2.ru/l/6860360/ Последний раз редактировалось senator864; 11.08.2016 в 09:23. |
#25 | |
![]() Цитата:
ПыСы А вообще наверное мы уже от темы отошли, это надо в другой обсудить Последний раз редактировалось Сергей056; 11.08.2016 в 13:19. |
#26 |
Ха, дружище, ты тоже попался на прикол от SKF. То, что мастеровые тебе поставили - это ДВА сальника!!! В комплекте на спортягу один (тонкий - он нам нах не нужен) вставлен в другой (который нас интересует). Я когда упаковку вскрыл, тоже озадачен был, поскольку точно знал, что в спортяжном комплекте идет два сальника, потом вытащил один из другого и все стало на свои места ))).
Если надо - могу зафотать, впрочем и так в инете инфы полно. Последний раз редактировалось senator864; 11.08.2016 в 15:07. |
#27 | |
![]() Цитата:
#28 |
Марка: jeep grand cherokee (ZJ) 4L, Jeep Cherokee (XJ) jeep grand cherokee (WJ)
Всем спасибо за советы. Джип ОТЛИЧНАЯ МАШИНА!!! Дотянул до дома почти 2500км. Все нормально доехало! Буду теперь менять подшипник и сальник. Кстати колесо не люфтит, даже жаль подшипник снимать, жаль нельзя просто сальник поменять....
#29 |
Вскрыл мост масла осталось чуть больше литра, это при забрызганном вусмерть колесе и задней арки.
#30 |
Марка: LADA
