22.06.2016, 21:49 | #21 |
Марка: Grand Cherokee(ZJ)
DemonNSK, про упровляюший провод можно по подробней? Тоже такая фигня,втяг.щёлкает и всё,на примую замыкаешь стартер, горит предохранитель
Тел. 89226082206 |
23.06.2016, 20:19 | #22 |
Если при замыкании контактов на втягивающем стартер не крутит и гарит предохранитель, значит у вас кз в стартере. Полюбому вскрывать!
28.06.2016, 16:15 | #23 |
У меня совсем смешно было ))) Когда стартер не крутился, оказалось что он )))) ОТКРУТИЛСЯ ))) и висел на одном открученном болте ))) Массы не было вот он и не крутился )))
31.07.2016, 20:17 | #24 |
Марка: был ZJ 1993 5.2
отпишусь здесь, сегодня подъехал к дому, вроде встал норм, решил чуток назад сдать, начал и заглох, двигаю ключом и все не заводится. Бензонасос маслает при включении, щелкает реле, а от стартера тишина, проверил все релюхи, они на месте. Завтра полезу смотреть контакты у стартера. Или хана ДПКВ?
Девять граммов не наш метод |
01.08.2016, 19:33 | #25 | |
01.08.2016, 21:46 | #26 |
так что может быть? слышно как щелкает бывает, клинануло двигатель или коробку и он зажат и не может раскрутить двигатель получается?
01.08.2016, 23:41 | #27 |
Марка: TJ 4.0
02.08.2016, 08:12 | #28 |
вчера попробывал открутить его, весь в масле, древний.. контакты тоже в масле. Чем можно почистить контакты? Болты открутил, снять стартер не смог.
02.08.2016, 08:19 | #29 |
скорее всего щеткам хана.
как можно понять предложение:
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
02.08.2016, 08:29 | #30 |
болты которыми стартер держится открутил, а снять не смог, он шевелется. Открутил два болта ключом на 16.
