#151 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#152 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
В сервисе прозванивали от разъема. Все прозваниваются один нет.
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение ![]() |
#153 |
Я не про датчики.
Какая дата выпуска машины? |
#154 |
Писал же 96 год канадец. Я не про датчики говорю, соленоиды от разъема они прозванивали.
#155 |
На полном рестайле соленоиды припаяны напрямую к плате. На переходной модели возможно иначе.
#156 |
Может кто разбирал 96год, подскажите что там ковырять?
#157 |
фотку блока выложи, а то непонятно реально, что у тебя там
#158 |
Вот моя переписка со Степанычем из лички. Надеюсь он против не будет, потому как может еще кому пригодится.
"Сообщение от deb Добрый вечер. Подскажите пожалуйста по возможности ремонта блока ABS. ZJ 96год, канадец. Горит постоянно лампа ABS. Все датчики прозвонили, рабочие. Не прозванивается один соленоид в блоке клапанов ABS. Прозванивали не снимая на месте. Все прозвонились, один нет. Чтото там ремонтируется? Как снимать? Тормозную жидкость сливать нужно или принцип как у 97года?" "Сообщение от Степаныч В 96 году соленоиды находятся в самом гидроблоке и физически "плавают" в тормозной жидкости, так что сливать тормозную жидкость придется. Как правило на пленке, на которой размещен монтаж соленоидов, окисью съедены проводники, при известном старании восстановить можно. После сборки необходимо будет прокачать всю тормозную систему, в том числе и клапана АБС, в противном случае тормоза будут "вялые", а они у ZJ и так не очень хорошие. Прокачку проводят либо через процедуру в меню сервисного сканера, либо подавая напряжение на соленоиды напрямую. Ручная процедура тут на форуме где то описана."
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение ![]() Последний раз редактировалось deb; 18.07.2016 в 16:54. |
#159 |
Фотографий пока нет, т.к. пока только готовлюсь к Е - таинству. Вот фото с табличками на насосе.
#160 |
Говорят блоки взаимозаменяемы. Кто знает какие с какими? Какой номер основной?
