#16 |
Марка: Cherokee KJ 3.7 Sport, 06г.
Чтобы новую тему не создавать спрошу здесь.
У меня при включении кондея, когда на улице более +15*, хоть от кнопки, хоть при автоматическом режиме, тут же начинает на 1скорости работать карлсон. С ростом скорости а/м, те с нарастанием встречного обдува, затыкается. Только остановился - заводится снова.. те с учетом пробок и городского трафика, работает постоянно. Диагностика А/С сканером ошибок никаких не дает. давление в системе в порядке, остуженный воздух гонит исправно - те в системе все как и должно быть. Это нормально или нет? За решеткой впихнута металлическая сетка от пуха и мух. Ячейка ни большая, ни маленькая. Подумал, что может она мешает естественному теплообмену - убрал, но ничего не поменялось. Кстати, когда в семье был Форд Фьюжн - там такая картина по умолчанию и прописана в мануале. Но у большинства а/м карслон работает периодически. Меня это не то, что напрягает или началось сразу вдруг - нет и достаточно давно. Просто зацепился чего то за этот момент.. |
