#22 | |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
![]() Цитата:
Только совсем недавно где-то в соседней ветке кто-то тему создавал что по какой-то причине такая инсталляция вышла боком, или путаю просто, хз. Сам клапан где брать? он специально топливный, или можно еще от чего-то приладить? PS: нашел, металлический корпус, под хомут, если кому будет полезно то MEAT/DORIA 9042 Последний раз редактировалось 72rus; 30.06.2016 в 09:17. |
#23 |
Марка: Nsgv 1.6
72rus, я писал ранее
У меня рестайл и регулятор на колбе Поставил на пробу обратный клапан после, снизу машины на топливопроводе В итоге потекла по корпусу форсунка Подробно описывал там. Если регулятор на раме то не парьтесь. А если в баке то там и втыкать как то |
#24 |
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Втыкать между регулятором и насосом внутри бака. Можно отломать носик у нерабочего насоса - в нем как раз клапан - его и во внутрь шланга и воткнуть. Можно и отдельный , хоть от ваза.
#25 |
Клапан заказан, сделаю, могу сфотать кому интересно, но пока деталь идёт закрались некие сомнения, вот допустим поставил я его сразу за насосом, то есть вся магистраль от клапана будет всегда под давлением, все соединения, форсунки, и т.д. А оно им не повредит, с завода вон пишут давление падает после небольшого простоя, а тут всегда будет (сколько там регулятор держит 2,5?) не потечёт откуданибудь?
Регулятор на рампе. |
#26 | |
![]() Цитата:
#27 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#29 |
