Старый 23.06.2016, 23:26   #21
jeik108
Марка: гранд черки 5.2 zj
в общем после многих прочитанных мной советов инструкций и т.д. и т.п. решил я снять коробас для выявления причины. Сняв и разобрав коробас я начал искать в чём дело. 1 в части о/д был заклинивший клапан говернёра, (почистил зашевелился) (возможно это не в нём причина) 2 первый и второй пакет немного различаются по толщине в общей сборке ( если не ошибаюсь то на 0,8- 1,2 мм). так вот полез я в мануал ( спасибо Олегу_Ц что прислал) в первом и втором пакетах было различие ( думаю это первая причина) 3 разобрал и перебрал гидроблок (мозги) всё было правильно собрано кроме клапана 3-4 передачи поставил пружину не с той стороны. всё это дело я собрал, (побегал с бубном вокруг машины авось кто нибудь услышит))) и завёл и вот оно счастье!!! она поехала!!! да так резво и все передачи плавно переключаются! о/д работает!
попробую на картинке показать что и как ( если получится)
jeik108 вне форума
Старый 23.06.2016, 23:46   #22
jeik108
как картинку вставить?
jeik108 вне форума
Старый 24.06.2016, 00:01   #23
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Жми "Ответить", потом листай вниз страницы и ищи кнопку "Управление вложениями", жми на нее...
Олег_Ц вне форума
Старый 24.06.2016, 01:31   #24
jeik108
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Спасибо! нашёл)
jeik108 вне форума
Старый 24.06.2016, 01:58   #25
jeik108
[ATTACH]115018[/ATTACH
3-4 получается
Последний раз редактировалось jeik108; 24.06.2016 в 02:12.
jeik108 вне форума
Старый 24.06.2016, 23:32   #26
Serega_arz
Марка: пока нет
Сообщение от jeik108 Посмотреть сообщение
2 первый и второй пакет немного различаются по толщине в общей сборке ( если не ошибаюсь то на 0,8- 1,2 мм). так вот в первом и втором пакетах было различие ( думаю это первая причина)
А на что влияет это , из за чего произошло , чем компенсировалось различие ?
Serega_arz вне форума
Старый 25.06.2016, 01:50   #27
jeik108
судя по схеме из мануала ход муфты Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115065 для прижатия фрикционных пакетов ограничен и по этому следует придерживаться схеме
это вторая муфта
различие компенсировалось правильностью сборки пакета
Последний раз редактировалось jeik108; 25.06.2016 в 01:53.
jeik108 вне форума
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
