Старый 23.01.2011, 06:51   #11
Сообщение от boss Посмотреть сообщение
мне кажется говно мне втюхали масло и фильтр не оригинал и в результате наложило отпечаток всей этой заморочки. возьму в канистрах и в магазине, по крайней мере раньше там брал и не парился. погнался за розливом и подешевле, брал то 10 литров
попробую объяснить как я понимаю эту ситуацию:
В масляном фильтре стоит редукционный клапан и в неоригинале он может быть "кривой" филтрующий элемент забивается(не уверен что твой ДВС промыт и идеален ) клапан не срабатыват давление уходит...
Масло (после покупки) менял 5 раз через 2000 км?
Кстате не факт что масло гуано - оно вполне может быть наманое - просто имеет очень хорошее моющее средство ... как то так.
Я пользую только ЗИК полусинтетику и меняю каждые 5 тышш + фильтр только мопар.
Старый 23.01.2011, 14:25   #12
boss
Аватар для boss
Марка: GRAND CHEROKEE WJ . 4.7L,2000г.,Laredo NV247 Quadra-Trac II 45RFE
ЁСИК не факт, что в фильтре этот клапан стоит, я на ценниках видел, написано с клапаном и без клапана, а что мне продали хрен его знает, сейчас я заказал через экзист ALCO они сами посоветовали его говорят оригинал, а фильтр мопар, я у нас в Коломне не нашёл и в экзисте его нет, а ДВС я так понял датчик высокого давления это обычный датчик давления масла правильно? на всякий случай я его новый заказал тоже, благо не дорогой 1300р. а масло я менял три раза после покупки и это за пол года, а проехал всего 10 тыс. км...единственно, что первоночально масло было кастрол в ней. но по опыту предыдущих машин кастрол горит и нагар оставляет, машинки только бензиновые были, а не дизеля, но я всегда их на мобил-1 переводил и движки шептали и запаха гари в масле небыло. на днях всё получу попробую поменять и отпишусь что выйдет.
boss вне форума
Старый 23.01.2011, 14:58   #13
в Экзисте ЕСТЬ! я там брал...10 шт сразу
Старый 23.01.2011, 15:01   #14
boss
Аватар для boss
я по их какталогу пробежался не нашёл, ладно я уже тот заказал посмотрим, что это за хрень будет, пишут они ведь оригинал джип,крайслер
boss вне форума
Старый 23.01.2011, 15:03   #15
boss
Аватар для boss
ЁСИК, так ДВС - датчик давления масла правильно?
boss вне форума
Старый 23.01.2011, 16:12   #16
Двигатель Внутреннего Сгорания
Старый 23.01.2011, 16:16   #17
boss
Аватар для boss
СМЕШНО... да думаю он не в идеале, хотя стараюсь
boss вне форума
Старый 23.01.2011, 16:35   #18
Chrysler 05281 090 фильтр масляный (в Экзисте)
Старый 23.01.2011, 16:44   #19
boss
Аватар для boss
спасибо взял на заметку
boss вне форума
Старый 24.01.2011, 18:19   #20
boss
Аватар для boss
народ вся беда оказалась в выработке одного из посадочных мест фишки вставляющейся в разъём датчика давления, я её всю разобрал, приложил, прикинул, почистил, засунул туда маленькие пружинки и с трудом защёлкнул в датчике, и скажу вам братцы пока всё работает, прогрел малёк покатался давление 2 на холостых горячем движке, 4 при 100 км, завтра проведу полную проверку в городе и отпишусь, если всё ок, то я счастливый человек. а то всю кукушку уже съело.
boss вне форума
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
