Старый 17.06.2016, 14:25   #21
Сообщение от piton258 Посмотреть сообщение
От двери получается надо две болта открутить, которые под торкс? А от кузова какие откручивать? Который внутри один?
От двери два под торкс и от кузова два крайних, что на фото. Средний болт остается на петле.
И мазать нужно герметиком не из салона, а снаружи. ПОсле как смажешь притянуть петлю к кузову, что бы герметик выдавило вокруг.
Старый 17.06.2016, 14:33   #22
piton258
Марка: ZJ 4 литра. 93 года
Да у меня снаружи так залито, что пипец! Я просто фоткать не стал. В общем всё понял. Большое спасибо, за консультацию! Завтра буду всё фоткать и по результатам отпишусь обязательно!
piton258 вне форума
Старый 17.06.2016, 15:23   #23
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
друзья,такой вопрос,может конечно и не в этой теме,если что извиняйте и направте, в салоне пахнет выхлопом,а точнее пахнет когда открываеш окно,пока окна закрыты,всё нормально. заднюю дверь уже всю проклеил,один хрен пахнет,глушитель проверил,не сикёт по всей длинне(есть одно место куда полесть не смог,это стык правого вып. коллектора с трубой) .кто что дельного посоветует?
smitt72 вне форума
Старый 17.06.2016, 15:42   #24
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
smitt72, заглушки под подкрылками задних колес есть? Там где сливы люка и стоек и под проводку фаркопа.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 17.06.2016, 16:15   #25
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
спасибо,гляну,люка у меня нет да машинка старая 94год подкрылков тоже нет,полажу по днищю,посмотрю
smitt72 вне форума
Старый 21.06.2016, 18:31   #26
piton258
Отписываюсь по поводу петли: Снимать дверь действительно не потребовалось. Два болта от торкса откручивают петлю от двери и два болта на 14 откручивают петлю от кузова. После этого петля у вас в руках. Внимание! Кузовные болты откручивать изнутри! Гайки не трогайте! А то у нас дурости хватило и мы одну гайку свернули (с использованием воротка), а потом оказалось, что эта гайка приварена к петле и не должна откручиваться :) Короче всё промазали шовным герметиком и собрали как было. Три дня дождей, всё сухо! Посмотрим, как дальше будет.
piton258 вне форума
Старый 21.06.2016, 21:28   #27
TheTERMINATOR
Это четко видно на фотографии снятой петли, немного выше.
Старый 21.06.2016, 21:41   #28
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Во как надо оказывается, у меня одна подтекает тоже, я уж думал дверь снимать
▀ ▌▌▌▌▌▌▌▌▀ drive2
Игорь Филин вне форума
Старый 22.06.2016, 04:11   #29
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Тоже течь была. Мазал обычным герметиком серым под петлями.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Старый 22.06.2016, 19:42   #30
платар
Аватар для платар
Народ! кто знает номерок соленоида задней форточки? Сдох зараза.
Пардоню за то что в чужой теме :))
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
