Марка: ZJ 4.0 МКПП 231 р.к. 1993г
Доброго всем времени суток. Помогите может у кого была уже такая проблема, по форумам не нашел, у меня Г.Ч. 93 г. 4 л. вчера заглох на ходу ,до этого за день пропала зарядка, доехал на АКБ , поменял щётки оказалось ещё перегорел предохранитель гены, потом всё ОК на следующий день гонял до вечера и вдруг резко глохну, посмотрел предохранители, релюшки- завелась поехал и с каждым разом длительность поездки разная то 100 метров, то 10 км. а пляски с бубном вокруг капота всё дольше, бывало заведётся и тут-же глохнет или заводишь, глушишь снова только стартер , думаешь вроде как остыть ему надо, до темноты как партизан мелкими перебежками добирался до дома в итоге плюнул и доехал на чалке, неудобно было ДЖИПа - легковушка тощила, но спасибо парню. Что за хрень понять не могу, бензонасос (при включении зажигания он срабатывает) ? датчики? релюшки? свечи? провода? Чтооо... С нетерпением жду ответа. Заранее спасибо. Ах да, совсем забыл, последний раз заправил полный бак 92-го очищающего (типо джи- топлива) на Лукойле, может где-то очистило а где-то засрало?
#3 |
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
у меня один в один с тобой.
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...6&postcount=10 Проверь ключем ошибки в тот момент когда не заводиться-наверное ошибка АСД. У меня коротили провода на лямбду - они проходят мимо коллектора выпускного, изоляция поплавилась и они коротили между собой. Как заизолировал поплавившиеся места и одел в новую гофру - ни разу не глох. Еще есть вариант - разъем бензонасоса около бака - пластиковой стяжкой стяни обе половинки - возможно там плохой контакт. Последний раз редактировалось anom; 07.06.2016 в 20:33. |
#5 |
ВСЁ проблема решена, благодаря ВЖИКовскому форуму, вся трёх- дневная суета была из-за открутившегося ДКВ, сейчас закрутил- заводится, прокатился вроде всё ОК.
#7 |
Нет, слава Богу у меня всё дело в нём, вчера снова хрюкнул, но причина-то уже известна, доехал до знакомого сервисМЕНА тот поменял болты поменьше диаметром и затянул через колокол гайками (я первый раз не до конца затянул, очень не удобно без нормальных ключей, да и резьба уже не ах) спасибо Российским дорогам! Даже Джипы разваливаются.
