Старый 30.05.2016, 08:41   #1
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
По умолчанию заглушил и еле завел
всем привет. вообщем проблема такая. ехал по трассе, заехал в Калмыкии на заправку и не смог завестись. сначала вроде как хватает, а потом просто крутит и все. искра-аж слепит, давление в рампе присутствует, но вот какая странная хрень, я когда давление все сбросил, насос бензу не качал, даже если принудительно нажимал на релюхе. первая мысль-лег бензонасос. но после 40 минут пляски с бубном вокруг и под машиной (передергивание разъемов и т.д.) насос заработал. завелся и быстрее до дому.за два дня до этого не утром тоже была проблема с бензонасосом, поменял релюхи с противотуманками и завелся. собственно вопрос что могло быть? если бы насос вклинил то при принудительном нажатии на реле должно было искрить или нет? где схему посмотреть?
и еще вопрос по расходу. до этой поездки расход при спокойной, ровной езде (100 км/ч около 2000 об/мин) был 11 максимум 12 литров. а в этот раз 15-16. может быть какая-нибудь взаимосвязь?
Андрик 1974 вне форума
Старый 30.05.2016, 09:32   #2
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=67&a=22
Старый 30.05.2016, 10:28   #3
Gnom
Марка: ZJ 5.2 247 93 г.
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
Да как хоть такой расход быть может на черокезе 93 года ? Это судя по данным в нике.
Gnom вне форума
Старый 30.05.2016, 11:46   #4
МИХА787
Аватар для МИХА787
Было то же самое. Разъём который под днищем возле бака зачастую окисливается или згнивают контакты. Смотри его в первую очередь.
МИХА787 вне форума
Старый 31.05.2016, 14:57   #5
ASK450
Аватар для ASK450
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Тоже сталкивался с подобным. Дело было в проводке возле входа в колбу насоса. Сгнил провод массы. Снаружи все было без повреждений, а под изоляцией провод сгнил.
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.
ASK450 вне форума
Старый 01.06.2016, 10:31   #6
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Было похожее, немного не доезжая Калмыкии - в Нефтекумском районе Ставрополья. Залился бензом пополам с водой. Снимали бак, чистили. А пока домой телепал, коптил как старый икарус, с расходом под 60 и кучей ошибок.
Последний раз редактировалось Егор Пятигорск; 01.06.2016 в 10:40.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 02.06.2016, 06:13   #7
Андрик 1974
расход поднялся на 3-4 литра еще до Калмыкии. ошибок не было (кроме 12 и 33). по приезду тоже вроде заводится (тьфу 3 раза чтоб не сглазить, а то еще обратно ехать) и ездит
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
