Старый 12.05.2016, 23:22   #1
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
По умолчанию Не заводится XJ,нет искры.
Добрый вечер!
История такая,стояла машина полтора месяца в гараже ,в котором очень сильная влажность и отсутствие вентиляции,как раз был период таяния снега и дождей,очень сыро было.Перебирал задние тормоза и затянулось надолго..
Джип стоял с открытым капотом и кое-где на движке даже конденсат нарос,ржа и всякие сталактиты..Периодически включал мафон и акум был почти посажен.В один момент коротнуло род блоком реле и предохранителей и стал плавиться жгут род ним.Заметил сразу и недолго думая перерезал массу с АКБ.
Махнул чарку с горя.
Запасся изолентой,проводами ,появилось время и я все перебрал.Что то коротнуло там в блоке реле и выгорел провод около 20см.Провод заменил,все почистил,перемотал и собрал.Зарядил АКБ,стал пробовать заводить,не завел.
Бензин подаётся,а искры нет.Тестера у меня нет,но проверил контролькой что на катушку приходит очень слабый плюс.Красный диод на контрольке горит в полнакала.
Куда рыть дальше?
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 12.05.2016, 23:54   #2
судя по схеме мопар 4.0 , + приходит от реле отсечки ( ASD) и он же идет на фарсунки.
Старый 13.05.2016, 00:19   #3
Саша НН
Аватар для Саша НН
Буду проверять это реле ,спасибо!
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 13.05.2016, 04:24   #4
Beeams
Аватар для Beeams
Бензин подается насосом ? или форсунками ? Я недавно делал джип, на катушке слабый плюс, свечи сухие, бензин в рампе есть - поменял датчик коленвала, всё ожило
Beeams вне форума
Старый 13.05.2016, 06:01   #5
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
А самодиагностика что говорит???
MOPARыш вне форума
Старый 13.05.2016, 07:48   #6
Саша НН
Аватар для Саша НН
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
Насос качает.В рампе есть.Свечи сухие.
Датчик потеребить ?
Чирок 2.5л.
Последний раз редактировалось Саша НН; 13.05.2016 в 07:50.
Саша НН вне форума
Старый 13.05.2016, 07:49   #7
Саша НН
Аватар для Саша НН
Ничего нового.Все как раньше.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 13.05.2016, 12:59   #8
Саша НН
Аватар для Саша НН
На катушку должно приходить как положено-12вольт? Как проверить ДПКВ?
Чирок 2.5л.
Последний раз редактировалось Саша НН; 13.05.2016 в 13:46.
Саша НН вне форума
Старый 13.05.2016, 17:27   #9
Лёхус
Аватар для Лёхус
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1989г., AMC 242 4л. Renix, AW4, NP242.
Лёхус вне форума
Старый 13.05.2016, 18:01   #10
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от Саша НН Посмотреть сообщение
Датчик потеребить ?
Свечи если сухие - форсунки не дают топливо, мозги получают с датчика коленвала информацию о ВМТ и НМТ, потом с датчика распредвала (холла) получает в мозги информацию о положении поршней и даёт в нужное время импульс на форсунку и на катушку ... нет искры и сухие свечи - датчик коленвала или датчик распредвала (в трамблере) .. обычно датчик коленвала, проводка трескается прям у самого корпуса датчика и от сырости или проезда по лужам - машина не заводится
Beeams вне форума
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
