Старый 10.05.2016, 20:13   #1
vas_kl
Марка: Jeep Grand Cherockee ZJ
По умолчанию Jeep ZJ 5.2 не заводится
После простоя 2 мес проехал 1 км заглушил, а потом не заводится. Вернее схватывает, если выжать до полика педаль газа и крутить стартер. Может проработать 1-2 мин но только если держать обороты около 2 тыс., на холостых глохнет. Перед поездкой заводил, проработала на холостых минут 10, при этом прыгали обороты двигателя. Что может быть, где смотреть?
Из ошибок показывает 12 и 22, проверял сопротивление на датчике темп. вроде нормальное, во время поездки все время горел check engin, когда потом заводил прижав педаль до полика, он уже не горел.
Jeep ZJ 5.2 1994 г.
vas_kl вне форума
Старый 11.05.2016, 09:58   #2
Макс75
Аватар для Макс75
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
Была подобная история 1,5 месяца назад.
Только не после долгого простоя, а после поездки на дальняк: Проехал за сутки 1600км (съездил в Ярославль и обратно) и по приезду перед домом остановился у ближайшего магазина - 300м от дома. Заглушил машину, сходил в магазин, сажусь в машину, завожу, стартер крутит, но не заводит. Попробовав так 2-3 раза заметил, что когда включаю зажигание чека не загорается. По итогу сосед дотащил меня до дома. На следующий день пробую завести - ситуация та-же. По итогу был отключен аккум путем снятия клемм, проверены все предохранители - везде, и вызывавшие хоть какие-то подозрения - заменены (2 шт.). Вытащены и визуально просмотрены все реле, и одно заменено (показалось, что контакты чуть подгоревшие). Подсоединил аккум, снял с охраны иммобилайзера (повернул ключ в замке водительской двери- типа открываю), ключ на старт (чека загорелась) - Машин заводится с пол-оборота как всегда.
По итогу что было - не знаю, но больше такого косяка не возникало.
Машин - ZJ 5,2 1994 г.в.
8 (908) 142-64-99 чем смогу - помогу.
Макс75 вне форума
Старый 11.05.2016, 10:33   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
У меня чек не горел, самодиагностики не было. Думал комп сдох. А оказалось это сдохло реле бензонасоса. Заменил и всё появилось. Спрашивается какого х?
Zoltrix вне форума
Старый 11.05.2016, 15:33   #4
vas_kl
Поменял свечки, завелась четь троила, проработала минут 10 и больше не заводится. Симптомы такие же...
vas_kl вне форума
Старый 12.05.2016, 13:14   #5
Макс75
Аватар для Макс75
Вспомнил: когда это произошло и чека погасла загорелся Секьюрити (красная надпись в правом нижнем углу приборки) - т.е. косяк с иммобилайзером, я отсоединил его (находится в бардачке торпеды в лючке где релюхи) поставил вместо него такой-же с донора, но это не помогло, тогда я вернул на место свой блочёк, проверил предохранители и релюхи и машина завелась!
Мой совет - проверь все контакты предохранителей, релюх, блока иммобилайзера и до кучи разъемы на моторе (просто разъедини и соедини обратно), делов на 15 минут с перекурами!
Далее, раз машина "троила" проверь давление в топливной рейке (хотя-бы просто нажатием на ниппель (очень осторожно - если давление в норме - струя сильная). Затем проверь контакты системы зажигания (свечные провода, проводку катушки, в каком состоянии крышка трамблёра и бегунок) возможно проблема в искре. Ну и проверь возможность подсоса воздуха через потертости и другие повреждения воздушных трубок.
Далее пиши что сделал, какой результат и будем думать дальше )
Последний раз редактировалось Макс75; 12.05.2016 в 13:16.
Макс75 вне форума
Старый 12.05.2016, 13:21   #6
Макс75
Аватар для Макс75
А у меня 3 года назад на Кирпичике бензонасос кончился зимой при минус 35 за 40км от дома - вот это Х.. так Х !!! )))))
Макс75 вне форума
Старый 02.06.2016, 22:21   #7
vas_kl
Спасибо всем за ответы, виноват оказался все таки датчик темп. на компьютер, поменял его и все стало Ок.
Извиняюсь, что раньше не отписал, уезжал.
vas_kl вне форума
Старый 05.06.2016, 20:26   #8
duch
Марка: JGC(ZJ) 93' 5.2 46RH 249 LPG
Проверь есть ли искра, у меня катушка медленно умирала, пока совсем перестала заводится.
duch вне форума
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
