Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2000г.
Всем здравствуйте. Появилась такая проблема, после заводки двигателя, он глохнет если на нажимать на педаль газа. Заводится хорошо, но также хорошо и глохнет без судорог и рывков, тихо так засыпает. Диагностика показала ошибки 0500, 0138, 0158, 0161, 0700. Походу умерли внезапно обе лямды и обе вторые. Такой вопрос это может быть причиной остановки двигателя?
мотор 4,7 Гранд Чероки лимитед 2000г. |
#3 |
Марка: jeep grand cherokee 2002 4.7 HO
У меня с этими ошибками уже 5 лет, я про 138,158,161
0700 это акпп и нужно сканер цеплять, т.к. Надо точно знать что там конкретно По симптомам скорее всего моторчик холостого хода, мозги здесь не причем |
#4 |
Утром завел, все по-прежнему, глохнет. В печали вспомнил совет с форума одного доброго человека, выжать педаль тормоза до отказа 3 раза, и о чудо, помогло, день проездил, все отлично. Остался осадок, что же это было?
#6 |
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Похожее и у меня, только на 4.0.
Приволок машину. Проблема была в высоких оборотах - 1.300 постоянно. Снял дроссель, промыл всё по феншую, датчики промыл. Всё собрал. Обороты теперь работают правильно, но машина глохнет через каждые сто метров. Сегодня завелась только через час, еле домой доехал. Снимаю, одеваю фишки, иногда помогает, иногда нет. Вряд ли они действуют....
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
#7 |
Моторчик хх - это он?
#8 |
У меня вышли ошибки - 0505, 0108, 0123, -0320. Как раз последняя ошибка видимо и есть причина того, что не заводится - датчик колена.
