#23 |
#26 |
#27 | |
вискомуфте как раз и не *******. это масло дополнительно герметизирует уплотнения в самой муфте и недаёт вискозе смешиваца с маслом в больших количествай. итог муфта ходит дольше и меньше горит. по твоему в круслере конструктора дураки и нихера не шарят рекомендуя заливать спецмасло в раздатки с муфтой |
#28 | |
Марка: Nsgv 1.6
единственный вариант при каком масло может на вискомуфту повлиять - это теплоёмкость и теплопередача какие то особые, для лучшего охлаждения но т.к. вискомуфта в масле не купается, да и в особенность этого масла для 247ой и 245 слабо вериться , то лить его в 249 - палить бабло зря. в раздатке свой сальник, получается мастер должен быть дебилом и полностью замазать всё герметиком, а жиже надо продавить второй сальник. так и у топикстартера уровень не упал. да это тупо маркетинг с маслом., в разных мануалах разное масло тупо)), там обычные уплотнения , которые с одной стороны прекрасно смазаны силиконом, а с другой маслом. вискомуфту разбирал - видел Последний раз редактировалось Хасковод; 04.05.2016 в 13:23. |
#29 |
Марка: Nsgv 1.6
картинка из родного мануала на 98 год
#30 |
Может это никому не надо!? Я купил дешёвый заменитель, отьездил 3 года, так и продал не текущий
