#2 |
Шлиц от японобильного ставь и будет счастье
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#3 |
U F O,Обратись к Дмитрию в Белоруссию , будет быстро и качественно , я уверен .
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
#4 |
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
#5 |
#6 |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
На моем вжике передний кардан то же стоит крестовинный, искал причину вибрации и возил его в контору по ремонту карданов, там меня пытались развести на кругленькую сумму и я стал думать как выкрутиться. Заехал в уазовский магазин с карданом в руке, и увидел там по длине один в один, от какой модели не помню, но стоимость его была 3,5 рубля, единственно чтоб его поставить надо было переделать с помощью токаря фланец, что вполне реально. Но грамотный человек и несколько владельцев уаза сказали что нехрен с ним заморачиваться, там шлицевая из сыромятины и хорошего из этого ничего не выйдет. В итоге другой спец посмотрев на мой кардан сказал что ничего плохого в моем нет и такой люфт допустим, по этому пока езжу на своем. Но если другого выхода нет, то можно попробовать уазовский, ведь уазы как то ездят.....
#7 |
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Карданы на уазиках ходят по 30-40 тыс, дальше уже появляется ощутимый люфт в шлицевой. И это при бережной асфальтовой эксплуатации.
Нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой. |
#8 |
У меня подозрительный люфт на уазокарданах на 69-ом появился уже к 1500км. Карданы с магазина были. Новье. Спасла продажа этого чуда!
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
#10 |
Почитайте здесь http://www.chipmaker.ru/topic/27858/
