Марка: Jeep Grand Cherokee 4L 2002 г.
Имеем WJ-99 AMC-242 с оборванным ДПКВ. по внешнему виду определить не удалось какой куда...
![]() Вопрос: -Как выяснить какой провод с каким спаивать? со средним все ясно, а вот правый левый??? На один к датчику идет +5V второй сигнальный третий база. Выход с косы +5v найдем, средний логично в середине, оставшийся выход сигнала с ДПКВ в ЭБУ. Как на датчике определить? Подключать на обум повредит датчик! у кого какие мысли?
Серебристо-синий WJ, Limited 4L quadra-drive, BFGoodrich, Cadillac STS V8 305лс, 400нМ 5,9с до 100
#2 |
ну и?
никто не заморачивался)))
#5 |
Марка: нету
Нездоровое это занятие, но попробовать можно. Если внимательно приглядеться к шлейфу датчика, то там, как правило, центральный провод меченый серой полосой, с одной стороны, сориентируйте по метке и паяйте. Метку не очень отчетливо видно, даже на новом датчике, вооружитесь растворителем и счистите прикипевшую грязь.
#6 |
Если перепутаешь и один раз зажигание включить то датчика сразу же хана
#7 |
Да!
все верно! Одно неверное включение и все ![]() Вон потому и собираю инфу, вдруг кто так же попадал
#8 | |
Как выяснилось светлая полоска с обоих сторон((( и с верху и снизу...
