Старый 21.04.2016, 17:45   #1
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Question Спидометр, одометр и размер колес.
Как просчитать изменение реальных показателей скорости и дистанции, при смене размера колес, изменения передаточного числа главной пары?
Имеется wj 4,7 в штате 245/70/16 и пары 3,73
Сейчас 35/12,5/15 и пары 4,56
Вот прям ощущаю, обманывает он меня где-то. Как-будто одометр в милях (в компе выставленно км).
U F O вне форума
Старый 21.04.2016, 18:01   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
берем l = 2πR длина окружности.
найдем радиус -
245/70р16 радиус 749/2=374мм
l=2*3.14*374=2348mm
это стоковые
35*2,54=890мм диаметр не родного
l=3.14*890=2800mm
те за один оборот старое колесо пробегало 2348мм,новое 2800мм.
теперь 4,56/3,73=1,22
1,22 это разница в оборотах колеса с замененными парами
Последний раз редактировалось volgarik34; 21.04.2016 в 18:04.
volgarik34 вне форума
Старый 21.04.2016, 18:03   #3
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
С этим понятно, дальше то как быть?
U F O вне форума
Старый 21.04.2016, 18:09   #4
volgarik34
2800/2348=1,19 разница длин
разница между 1,22 минимальна.
забить,но сначала проверить через gps
Старый 21.04.2016, 18:28   #5
raven
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
джипиэс так же подвирает, если едешь не по горизонтальной поверхности
raven вне форума
Старый 21.04.2016, 18:38   #6
volgarik34
Сообщение от raven Посмотреть сообщение
Ну уж прямую мерную милю можно найти.
Старый 21.04.2016, 18:49   #7
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Проще взять с собой навигатор и посмотреть реальную скорость по спутнику. Чо заморачиваться-то??
EBгений вне форума
Старый 21.04.2016, 19:20   #8
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
Не, Жень, мне кажется он по пробегу врет , причем на 150км наверное км 30-40.
U F O вне форума
Старый 21.04.2016, 19:21   #9
volgarik34
погрешность у всех есть.но это много.
Старый 21.04.2016, 19:25   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а ничо что вжик скорость меряет не с выхода раздатки
а с датчиков абс
и пары там никак не повлияют
если мне память не врёт
Хасковод вне форума
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
