#22 |
С чероки рестайл поставил.
#24 |
Ставил от газели вакуумник с гтц на wj , чел уже год ездит и не жуужжжит
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#25 |
Комрады, вопрос: Если при нажатии на педаль тормоза, в салоне слышно тихое шипение из под приборки, значит хана мембране вакуумного усилителя? От чего отечественного приколхозить можно?
#26 |
Вакуумник под замену. А зачем отечественное? В Гомеле от рестайла не дорого, если что - трубки просто перегнуть.
Последний раз редактировалось frostcraft; 21.04.2016 в 09:20. |
#27 |
Да я сейчас в Казахстане... Пока родное до меня доедет...А ждать не до сук!
#28 |
Вообще много от чего ставят. В плоть до волговского.
#29 |
Все тормоза привел в порядок. Единственный нюанс возник когда вакуумник поставил на место. Шток вакуумника от зетки оказался миллиметров на десять короче родного. Пришлось пилить шток, нарезать резьбу М10 на обоих концах и вкрутить муфту на М10. После проделанной операции шток легко отрегулировался по месту. Перегнуть трубки особой сложности не представилось. Теперь вполне нормальные тормоза
. Всем кто помог советом большое СПАСИБО.
