Старый 08.04.2016, 12:22   #31
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Прошу помочь знающих людей:
Такая же беда - АКПП AW4 в аварийном режиме, стоит на 3й передаче. По совету Ёсика управляю в ручном режиме с помощью селектора - так работает.
Вчера все внимательно прозвонил вольтметром. В режиме D с датчика скорости напряжение не приходит: 2000 оборотов напряжение 0. Когда машина заведена и в режиме P - напряжение 5В. (Контакт C3)
Соответсвенно соленоиды (разъемы C16 и C15) мозгами не управляются (ставлю в режим 1-2 - напряжения на C16 - 0В)
Помер датчик или проводка от него?
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (Братья Стругацкие)
Remi вне форума
Старый 08.04.2016, 12:42   #32
На 14,15,16 ваопще нет напряжения ? У авешки нет аварийного режима и она не может стоять на 3 передаче.мне позвонил раэжую логику работы.
Старый 08.04.2016, 12:50   #33
Remi
Я заводил машину, ставил РК в Нетраль, АКПП в положение 1,2, обороты 2000, на 14,15 ни чего не было, 16 не проверял.
Но и с датчика скорости ни чего не приходит.
Звонил 14, 15, 16 по сопротивлению все в норме.
Про аварийный режим не верно высказался - она просто в Драйве едет кмк на 3й передаче, когда ставишь селектор 1-2 значительно веселее начинает ехать думаю вторая включается. При чем не важно подключен мозг или вообще снят, коробка ведет себя одинаково.
Remi вне форума
Старый 08.04.2016, 13:42   #34
devostator2007
Аватар для devostator2007
Марка: Jeep ZJ 4.0 231 AW4
Remi, питание на D16 есть?
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
devostator2007 вне форума
Старый 10.04.2016, 10:49   #35
devostator2007
Вот он собственно этот датчик.
Даже внешне видно что потек.
Вероятней всего в месте пайки.
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
Старый 10.04.2016, 10:57   #36
надо наверное видо создать с объяснениям по алгоритму работы авешки,что бы поменьше вопросов было.
Remi, все по телефону рассказал - как проверит обещал тут ответить.
пока вкратце:
1)мозг акпп никак не связан с мозгом двигателя (никак это значит ваопще никак - кому интересно поспорить звоните на телефон)
2)у AW4 нет аварийного режима,нет подобия аварийного режима = мозг акпп неимеет функцию (программную) перевода акпп в аварийный режим.Нет аварийного режима это значит НЕТУ!!появлене 4ой передачи обусловлено отсутствием напряженя на обоих управляющих соленоидах.
3)управление акпп осущдествляют ДВА соленода - тоесть там НЕТ говернера НЕТ центробежного регулятора НЕТ никаких датчиков давления и тд и тп.
а)есть датчик выходного вала - это обычный герконовый выключатель - у него два положения вкл ли выкл и акпп побарабану в каком положен остался геркон - мозг акпп отслеживает не его положение а частоту переключения(вкл - выкл).
б)есть датчик положеня дросельной заслонки с него в мозг акпп уходит управляющее напряжение. НЕ С МОЗГА ДВИГАТЕЛЯ А С ДАТЧИКА!!!
4) входяще сигналы на мозг акпп приходят от 2х датчков (это схема управления ДО рестайла и ренкса) от ДПДЗ и от датчика выходного вала(геркона).
5) если С10 не закорочен(замкнут) на массу то не будет включатся блокировка гидротрансформатора! все! больше об этом проводе знать ничего не надо - тоесть лягушка стопсигналов просто замыкает его на МАССУ ! http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...cu_circuit.htm
если есть какие то конкретные вопросы спрашивайте или лучше звоните - по телефону быстрее и понятнее получается - проверенно не раз.
Последний раз редактировалось Ёсик; 10.04.2016 в 17:32.
Старый 10.04.2016, 22:55   #37
Есть рестайловая схема - будут вопросы по рестайлу - будем ремонтировать рестайл.Пока что не буду тему засарять.
Старый 11.04.2016, 13:42   #38
Remi
Всем привет - у меня все банально на D16 не было питания, постоянно выгорает предохранитель в распределительной коробке, причину пока не искал. Запитал напрямую D16: полет нормальный.
Remi вне форума
Старый 13.04.2016, 11:48   #39
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Иногда коробка переключается при 1400об/мин, иногда тянет аж до 1800-2000. Особенно если газ не сбросить - ближе к 2000 только переключит. Давление на тапку насколько это возможно одинаковое, кикдаун не использовал, режим работы "комфорт". Тросики буду регулировать, но может быть дело не в тросиках?
D_T_H вне форума
Старый 13.04.2016, 11:52   #40
Возможно развалилась рубашка троса кикдауна.
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
