Старый 13.01.2011, 21:45   #11
Жуков Алексей
Марка: .......
Сообщение от Максон Посмотреть сообщение
Датчик положения дросселя затянут,поворачивал его,никаких изменений нет,аккум. снимал не один раз.До повышения оборотов меня только только топливные фильтра,обороты поднялись в один момент,при положении коробки в положении D около 1100 об,а при переводе на P возростают до 1800 об.Читал здесь на форуме,что при всем этом не работает датчик хх,поэтому я и заказал новый через экзист.Может новый датчик пришел не рабочий???
тогда проверь вакуумную трубку идущую на регулятор давления на рейки мошть задел и незаметил у меня тоже раз обороты подскочили после чистки дроселя ( я моторчик хх снимал чистил ) вылечилось тем что ослабил моторчик хх ипросто постучал по нему и пошевелил как обороты упали затенул(может встал неровно или под него что попало)
Жуков Алексей вне форума
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
