Старый 06.03.2016, 22:57   #1
Neonek
Аватар для Neonek
Марка: Jeep Grand Cheeroke Limited 5.2
По умолчанию Подскажите!!! Самодельные рычаги Jeep ZJ.
Всем здравствуйте. Хочу изготовить самодельные рычаги под лифт 2-3 дюйма на свой Jeep ZJ. А то родные черезчур жиденькие, да и салентблоки в них по нынешнему курсу дороги. Прочитав форум решил, что можно изготовить их из бесшовной трубы и выточить втулки под газелевские салентблоки. Удлиняются только нижние рычаги на 0.25 дюйма. Верхние остаются такие же.
Информация отсюда: http://www.lunghd.com/Tech_Articles/..._Arm_Chart.htm
Гнуть их не нужно.
Подскажите. Может я что нибуть упустил?
Заранее всем благодарен.
P.S.: Впереди у меня стоят мерсо пружины, а сзади переднии от 4.0 ZJ. Лифт у меня 2-3 дюйма. Всё устраивает. Хочу просто усилить и чуть удлинить рычаги,удешевить салентблоки.
Последний раз редактировалось Neonek; 06.03.2016 в 23:14.
Neonek вне форума
Старый 06.03.2016, 23:02   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=2708
Андрей150777 вне форума
Старый 06.03.2016, 23:10   #3
Neonek
Аватар для Neonek
Спасибо.
Neonek вне форума
Старый 06.03.2016, 23:15   #4
Андрей150777
Марка: Были два
да не за что...
поиск рулит!!!
Старый 06.03.2016, 23:28   #5
Neonek
Аватар для Neonek
Я так понял, что я двигаюсь в правильном направлении.
Neonek вне форума
Старый 06.03.2016, 23:34   #6
Андрей150777
Марка: Были два
по идее, под два дюйма можно рычаги стоковые оставить.
дальше уже переделывать, при чем и верхние и нижние. если удлиняются только нижние, то меняется и кастор - начинает жрать креставину.
Старый 06.03.2016, 23:38   #7
Neonek
Аватар для Neonek
Они удлиняются на 6.3 мм (грубо 6 мм) я думаю это не сильно должно повлиять на крестовину. Или я не прав?
Удлинив нижний рычаг на 6.3 мм я же наоборот должен тем самым сделать угол кастера более правильным.
Последний раз редактировалось Neonek; 06.03.2016 в 23:45.
Neonek вне форума
Старый 06.03.2016, 23:49   #8
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Neonek Посмотреть сообщение
каким это образом? у тебя 4х рычажка, кронштейны сверху и снизу, мост ровно поднимается вверх или опускается вниз, не изменяя кастера
Старый 06.03.2016, 23:47   #9
Андрей150777
Марка: Были два
А зачем? Родные рычаги вполне со всем справляются. Если есть желание переделать их на мощнее (в чем не вижу ни какого смысла для стока) то сделай копию...
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/cha...g/tiresize.htm - тут для Кирпича, но суть та же...
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/cha...ifting/lca.htm - переделка рычагов
Старый 07.03.2016, 06:59   #10
Поставь все рычаги от WJ. И мудрить ниче не нужно.
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
