#11 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2.7D, Limited 2003 г.в.
Менял лампы на светодиоды 12 в, разноцветилсебя чутка:) ставил 7-мь белых, а кнопки включения кондея, подогрева стекла и циркуляции воздуха зеленые светодиоды поставил. Вся панелька синим светит кнопки зеленым. Както так...
#13 |
Нормальные светодиоды с имплантированным токоограничивающим резюком "на 12 Вольт" стоят весьма конских денег... т.е. рублей 60-70 за штучку... Любой не мега-яркий светодиод 3-5 мм на али стоит 80 копеек (при закаще от 100 шт.) ... смд-шный резистор - бесценен - упаковка 5 рублей (100 штук)... т.е. как-бе я все понимаю, но все равно паять... + за кетайскими диодами с имплантированными резюками наблюдался срок службы 2-3 месяца, потому как резюк там перегревается... поэтому низнааю... мой выбор - отдельно диод, отдельно резюк...
#14 |
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7l
Вчера поставил себе диоды и отдельно резюки. 8 зеленых ярких диодов по 15р. Только заматовал мелкой наждачкой, чтобы свет был рассеянный, а не бил в одну точку.
#15 | |
![]() Цитата:
#16 |
Если у них к ногам в термоусадке мелкий резюк не припаян, то это так называемые "псевдо 12в"... т.е. ток там ничо не ограничивает, кроме внутреннего сопротивления кристалла, которого при напруге max(!)12в хватает, чтобы не сгореть, какое-то время... на самом деле сгореть может выход на "питающем" подсветку транзисторе, но учитывая, что до ТОГО там стояли лампы, у которых сопротивления весьма маленькое, вполне возможно что в таком сочетание данная конструкция проработает вполне вменяемое время... ИМХО...
#17 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 LIMITED, 2000 г.в., 247 Quadra-Drive, 45RFE
Парни, день добрый, извиняюсь, немного не в тему. Не пойму, какие лампы стоЯт для освещения кнопок верхнего компа? Должно быть 3 штуки там, у меня осталась одна, вытащил её с "цоколем"(может неправильно называю), а лампочка сама не вытаскивается, боюсь сломать, или она идет в сборе с этим "цоколем"? Если можно, номер подскажите пожалуйста.
#18 | |
![]() Цитата:
#19 |
