Старый 10.02.2016, 20:50   #1
Dikson
Аватар для Dikson
Високосный Год начался )))))
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 10.02.2016, 20:55   #2
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
Сообщение от Dikson Посмотреть сообщение
И не говори ! Новый датчик поставил дпкв а он не работает
Морозов 163 вне форума
Старый 10.02.2016, 22:42   #3
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от Морозов 163 Посмотреть сообщение
Если ставил не оригинал то это в порядке вещей.В своё время долго не понимали в чём дело.Ситуацию спасли электрики(живущие по соседству).Оказывается в не оригинальном датчике все 3 провода идут на контакты в фишку по прямой,а в оригинале войдя в фишку(уже под пластиком) центральный и один из боковых провода меняются местами.Т.е. если прозванивать провод на контакт в фишке на ДПКВ то центральный провод звонится на крайний контакт,а один из боковых проводов на центральный контакт Вот такая фигня.Даже на наждаке аккуратно стачивали корпус фишки(на мёртвом оригинальном ДПКВ) что бы увидеть перекрещивание.
MOPARыш вне форума
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
