Старый 02.02.2016, 20:31   #11
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Этот "шедевр" инженерной мысли сваяли, скорее всего, из того, что было, могу сказать точно, что человек, создавший эту конструкцию никакого отношения к инженеру проектировщику не имеет.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 02.02.2016, 20:32   #12
orel.kom
Аватар для orel.kom
несущая способность двух швеллеров №5 соответствует несущей способности одного швеллера №10????
Чего проще, есть же тырнет, вот тебе калькулятор: http://svoydomtoday.ru/building-onla...b-i-izgib.html фигли тут пускаться в рассуждение. Расчитал для двух вариантов и сравнил. Сразу будет ясно. Удачи.
orel.kom вне форума
Старый 02.02.2016, 20:35   #13
maxisky
Аватар для maxisky
вообщем спорить не буду, завтра позвоню спрошу. то что никогда не ставят один на другой - факт. рядом - полно.
вот еще например, тут масштаб посерьезней:
и таких примеров я наверное пару сотен найду.
maxisky вне форума
Старый 02.02.2016, 20:45   #14
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
один на другой - это дурь
я привел для примера когда они более менее будут похожи на 10ый номер
а в коробки варят - возможно это дешевле чем трубу покупать, да и тупо труба в таком размере может не выпускаться
плюс швеллеры сваренные дают полку опорную большей ширины тк нет скруглений по углам
завтра с коллегой поговорю, от мет конструкциями очень много занимался - поговорю за этот вопрос
Хасковод вне форума
Старый 02.02.2016, 20:57   #15
ivanishimcev
То что один на другой не ставят объясняется тем, один большой швеллер имеет большую прочность, чем два в два раза меньших, а тем более если их варить, то затраты на 2 сварных маленьких швеллеров намного превысят стоимость одного большого. В данном случае замкнутое поперечное сечение, скорее всего, было применено для обеспечения устойчивости при возникновении сил кручения конструкции.
Нет нацизму!
+79044949696
Старый 02.02.2016, 21:06   #16
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ivanishimcev, согласен про дурь один на другой.
а про коробку - чего же не использовать трубу электросварную
особенно на первой картинке
Добавлено через 4 минуты
давайте дождёмся топикстартера и выясним подробности что он хочет
мб вообще на сжатие по оси
устойчивость стержня, формула эйлера и тд и тп
Хасковод вне форума
Старый 02.02.2016, 21:11   #17
ivanishimcev
На первой картинке применены растяжки, в этом случае, сил кручения нет, по крайней мере на крест под мачтой, там достаточно было применить двутавр.
Добавлено через 5 минут
На второй картинке все более менее правильно. Но сильно просится усиление продольной трубы по центру, я бы вварил снизу короткую балку или, если позволяет поверхность крыши, поставил дополнительную опору под второй поперечный брус.
Нет нацизму!
+79044949696
Старый 02.02.2016, 21:58   #18
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Один на другой не ставят, тк получим аля рессора, квадратом не варят, тк при нагузках одна стенка подламывается внутрь и конструкция ломается. Варят для усиления под двутавр. Ну на глазок можно сказать, что две 5-ки как одна 10-ка, но какие там стали и соответствия гостам уже на удачу.
Geo74 вне форума
Старый 02.02.2016, 22:07   #19
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Если из двух 5 сварить ферму, будет лучше чем одна 10. Не конструктор.
Alex-ki вне форума
Старый 02.02.2016, 22:50   #20
maxisky
Аватар для maxisky
... или, если позволяет поверхность крыши, поставил дополнительную опору под второй поперечный брус.
опоры ставят на несущие конструкциями здания, а не на поверхность кровли :)
maxisky вне форума
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
