Старый 07.01.2011, 18:17   #1
Loomis-32
Марка: XJ 92 aw4; KJ 03 акпп
По умолчанию Вопрос про штатный иммбилайзер XJ
Затеял ремонт проводки, нашел донора, но у донора нет двух проводков в жгуте мозгов - я их на картинке объвел.
Мозги от донора на моей машине пашут.
КТо-нибудь может сказать насколько реально, что мое авто заведся, если установленный у меня под потолком штатный иммо не получит связи с мозгами?
http://www.fotohost.ru/t/600/400/647097.jpg
Loomis-32 вне форума
Старый 07.01.2011, 23:49   #2
SVG
Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001
Сообщение от Loomis-32 Посмотреть сообщение
Насколько реально что ты сможешь ходить если твой мозг не получит связи с телом?
На картинке этой ничего не видно, но по уму именно блок безопасности установленный у тебя под потолком дает разрешение мозгам на запуск двигателя.
Напиши хоть год выпуска машины и объем двигателя.
Последний раз редактировалось SVG; 07.01.2011 в 23:51. Причина: Добавил
SVG вне форума
Старый 10.01.2011, 00:58   #3
Loomis-32
По умолчанию странно
странно, что не видно, я и ссылку дал на оригинал.
Вот еще вариант http://www.fotohost.ru/pictures/647097.jpg
Машина XJ 92г 4л АКПП АВ-4
Вопрос вот чем был вызван - на "Доноре" этой цепи от мозгов к иммобилайзеру нет, при этом он как-то ездил. Его мозги я поставил уже на свой авто - все прекрасно работает.
Такое ощущение что этот иммобилайзер как-то не очень нужен мозгам.
Поскольку я хочу заменить подкапотный жгут, то и возник этот вопрос. Уж очень сложно будет впаять в разъем мозгов пару доп.проводов.
Просто интересно - можно ли просто этот иммо вынуть из авто - будет ли авто работать? Пробовать страшновато - от иммобилайзера нет брелка (или что-там было?) Вдруг мозги откажутся работать до снятия с охраны? Снимать то нечем.
И вообще это иммобилайзер под потолком у зеркала с небольшим черным шариком или это что-то еще?
Последний раз редактировалось Loomis-32; 10.01.2011 в 01:02.
Старый 10.01.2011, 01:18   #4
Piton
Аватар для Piton
Вообщем так, шина называется CCD (Chrysler's Collision Detection)
В остальном вопрос до конца не понял.
толи мозги,толи проводка с донора,что куда ?
Piton вне форума
Старый 10.01.2011, 08:56   #5
Loomis-32
Я на свое авто хочу поставить проводку подкапотную и мозги от донора. У донора нет этой шины, наверное нет и этого модуля.
Вопрос - будет ли у меня это работать если, модуль у меня есть?
Мозги от донора на моей машине уже стоят и прекрасно работают.
Старый 10.01.2011, 09:52   #6
SVG
Т.е. мозги ты поменял и все работает, теперь проводку поменять хочешь?
Про какую-то совместимость проводок от машин разных годов можно говорить только после изучения и сравнения эл.схем на эти машины, а так это все догадки.
На той схеме что ты привел красным обведены два разъема: один на АБС, один (я правда до конца не уверен в правильности своего перевода) только для машин с прицепом ( т.е. если фаркоп стоит и есть разъем проводки на прицеп), если не прав поправьте кто-нибудь. Если нет разъема который на схеме вверху (для прицепа) по моему не беда, если нет разъема АБС по моему беда, хотя может на твоей машине и АБС нет? Короче, что будет после замены проводки можно только гадать. Наверняка тебе никто не скажет. Или меняй на свой страх и риск и будь что будет, или не меняй.
Последний раз редактировалось SVG; 10.01.2011 в 10:11.
SVG вне форума
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
