Старый 09.01.2011, 01:01   #31
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от lordknite Посмотреть сообщение
Мужики, хочу поставить 31/10.50 R15 BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2. Прошу помощи и советов в лифтовке
3" up и не парься.
Yastreb вне форума
Старый 09.01.2011, 18:13   #32
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
самый простой и правильный болгарка
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 09.01.2011, 19:49   #33
barracuda
Аватар для barracuda
а если аккуратно.
то и выглядеть будет не от лечить от стандарта.
barracuda вне форума
Старый 10.01.2011, 00:27   #34
Большой
Аватар для Большой
Марка: ХJ,WJ,Ford Explorer
Всем привет! Тоько зарегился, это моё первое сообщение. Чтобы не плодить похожую тему ,Спрошу здесь:
Какие существуют блоки дифференциалов на черокезы, примерная стоимость , хватит ли тяги 2,1 литрового дизельного мотора при установке диффов?
И вообще: стоит ли заниматься родными мостами или поставить военные мосты с УАЗа и в них воткнуть блокировки?
Большой вне форума
Старый 10.01.2011, 08:50   #35
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
Сообщение от Большой Посмотреть сообщение
культуры Американского Тюнинга просто 0, зачем тогда вообще нужен Амер. Авто ?
купили бы УАЗ
- очень большой ассортимент выбора блоков/разблоков на JEEP
- что бы тяга была нужно смотреть какие ГП/колеса стоят
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 10.01.2011, 08:58   #36
1) хватит
2) не стоит
пы сы - ищи блокировки и отзывы в "трансмисии"
Старый 10.01.2011, 13:28   #37
Большой
Аватар для Большой
Спасибо за оперативный ответ.Ночью немножко полопатил форум.Понял , что мои вопросы были несколько наивными,тем неменее хочу поспрашивать в том же духе. С помощью проставок поднял зад на 14см, а перед на 12. Какие лапти можно теперь воткнуть? (Присматриваюсь к 35м богерам на 15 радиус.Тут на форуме продают).Под них идут уже нестандартные диски? Намного ли ухудшится управляемость?(Парковаться во дворе приходится) Как отразятся такие катки на надёжноси машины? Какие мосты и раздатка могут стоять на машине 95года с дизельным мотором?. Из снега (нерасчищеные дворы) не выехать на прямом полном приводе, приходится включать понижайку, это нормально? Или мотор уже потерял мощность и ему предстоит кап ремонт? Сильно не пинайте
Большой вне форума
Старый 10.01.2011, 20:32   #38
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
1. Такой лифт на проставках... бред. Если делаешь большой лифт, то только тюненые пружины и рессоры. От проставок только вид грозней, ходы подвески зажаты напрочь.
2. Сзади лифт 14см за счет проставок. Ты куда их там воткнул? Я надеюсь не между рессорой и мостом?
3. Воткнуть 35" ты воткнешь, вот только ехать машина не будет. Слабоват движек для таких колес. ОООчень слабоват. Только если пары с самым большим передаточным поставишь,но скорость тогда будет как у трактора. Т.е. использовать машину в городе будет проблематично. С маневренностью по большому счету ничего не случится, база то останется. НО! при сильно вывернутых колесах придется гашетку в пол и сцепой играть. 2,1 на штатной резине при вывернутом руле толком не едет, представь, что будет при 35" катках Вобще странно, что у тебя 2,1 стоит в 95-ом уже 2,5 ставили. Или у тебя последний из неандертальцев.
4. Мотор у тебя по любому слабый и как его не капиталь, мощности шибко не прибавится. Ну а то, что из снега на понижайке, нормально. Колеса перед собой набирают снега, становится как бы уступ, на который им приходится залазить. Особенно если снег сырой.
P.S. По мотору лучше пиши в раздел "Дизельные двигатели", больше шансов, что ответят грамотно.
Yastreb вне форума
Старый 10.01.2011, 21:57   #39
bezalutii
Аватар для bezalutii
2.1 резина 235/75 р15 прет как танк, при вывернутом руле на полном приводе тоже нехило ползёт, при том что турбина отсутствует начисто. пары в мостах 4.1
bezalutii вне форума
Старый 10.01.2011, 21:58   #40
bezalutii
ставь 35 и не парься. потом отпишеш чёкак самому интересно
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
