Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Всем привет! Недавно купил гранда, 1996 года, по вину и всем признакам точно рестайл. Но есть одно но, почему то стоит 249 раздатка, то есть 4wd-n-4wd low. Судя по джип-энциклопедии должна стоять 249OD. Рычаг при этом очень странно себя ведет при перемещении, как буд то переключатель не отсюда. Может быть такое что переключалка не родная, а раздатка родная? как проверить какая точно раздатка стоит?
#2 |
Привет земляк! Сначала побуксуй по снегу, узнай какие буксуют колёса, зад или зад и перед. Можно под машиной посмотреть. Шильдик круглый на раздатке есть, или должен быть, с моделью рк
#3 |
А почему на 96 году должна стоять не 249 рездатка.? Что значит рычаг не отсюда? На 249од поведение в поворотах на скользкой дорого заднеприводного авто.
#4 | |
![]() Цитата:
#5 |
Из салона никак не определить 249 или 249ОД у них обоих по 3 положения рычага переключения режимов. Надо внизу смотреть бирку на самой раздатке. Проверить просто. Включи пониженную на раздатке и на ровном сухом асфальте проедь по кругу. Если машина будет переваливаться с боку на бок и пищать колесами, значит у тебя ОД. В ОД при включении пониженной передачи жестко заблокированы передний и задний кардан, а на 249 такой блокировки нет и машина спокойно поедет по кругу без перешагиваний и писка резины.
Добавлено через 1 минуту Но этот метод проверки действует только на исправных раздатках!
Нет нацизму! +79044949696 |
#7 |
Зато там номер есть и год выпуска, а по номеру уже можно определить какая раздатка.
#9 |
Номер справа по центру плохо видно, если 8267, то это 249od 1996г
#10 |
а вал входной почему то под дорестаил 5.2
